Приемник на ИМС ТА8164Р
Сообщение longer66 »
http://img.radiokot.ru/
Уважаемые Гуру прошу совета, в эту тему написал так- как поисковик ,,G-Бог,, отправил.
ИМС ТА8164Р ,на плате старого радиоприёмника с часами GRUNDIG SONOCLOCK-42Q .
Раздобыл как донора , в состав входило две платы , (видимо часы и усилитель ) конденсаторы
в усилителе были вздутые , распаял.
А вот плату тюнера оставил на потом..
А сейчас не могу понять(забыл как было подключено) , можно-ли подключить данный тюнер и проверить в работе.
Нашёл +и- , по,, шиту,, подал от Л. Б, 3.3 вольт , в наушниках шипение и нет реакции на
подстройку диапазонов..
Подскажите пожалуйста , как подключить данную плату.
Антенна , кусок провода от этого приёмника не отпаянная.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение Джин. »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3802901#p3802901"]http://img.radiokot.ru/
Уважаемые Гуру прошу совета[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3789795#p3789795"]Открываете img.radiokot.ru нажимаете кнопку "добавить"-
Выделившуюся строку ПОЛНОСТЬЮ копируете в сообщение, ничего в ней не исправляя и ничего не добавляя!!!!!!
Картинку с хостинга удалять нельзя- она тогда и в вашем сообщении пропадёт![/uquote]
Сообщение otest »
На ногу №1 ткни антенну, если поймает сильную станцию то меняй транзистор УВЧ. Или сразу замени.
Джин.,
Что я не правильно сделал!??
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
otest,
otest писал(а):На ногу №1 ткни антенну
Ни чего не меняется ! ( на плате транзисторов нет...)
:dont_know:
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3802984#p3802984"]Джин.,
Что я не правильно сделал!??[/uquote]
Фотку платы всё- таки, выложите Это у вас ссылка на "http://img.radiokot.ru/" открывает ВАШИ картинки, а у нас она открывает НАШИ картинки!!
А Джин вам подкинул ссылочку "как правильно загрузить картинки на форум"..
Сообщение otest »
Наверное АМ диапазон включен.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/120594/medium/25auipdaki.jpg%5dИзображение[/url]
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
ещё
Изображение[/img][/url]
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/120594/medium/25auik0kh2.jpg%5dИзображение[/url]
Изображение[/img]
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
otest,
Не ,, переключалку ,, двигаю, влево , вправо. На слух , не меняется..
А,, транс,, там был для усилителя +и- со средней точкой !!??
Всё равно вы что- то не так сделали..
Ну, ладно- вот ваши картинки:
Они же в "родном" разрешении:
А переключатель диапазонов у вас в каком положении находится?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 06, 2020 20:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Проверяй контура прозвонкой.
АлександрЛ,
АлександрЛ писал(а):Всё равно вы что- то не так сделали..
Да , я понял , извиняюсь перед ВСЕМИ...
АлександрЛ,
А переключатель диапазонов у вас в каком положении находится?[/quote]
Сейчас в крайнем левом..
Переключатель движковый.
Вы думаете, что тут КАЖДЫЙ знает, куда там по плате одной из миллионов китайских балалаек дорожки идут? А где фотки со стороны дорожек, и, хорошо бы так, чтобы можно было проследить, куда они идут, и с какими деталями соединяются!
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3803030#p3803030"]
АлександрЛ писал(а): А переключатель диапазонов у вас в каком положении находится?
Сейчас в крайнем левом...[/uquote]
А это какое положение- АМ или ФМ?
Сообщение gsmart »
На СВ диапазоне в тёмное время суток приёмник должен ловить что-либо на собственную магнитную антенну, и судя по двум катушкам на МА, там ДВ/СВ диапазоны.
При вращении КПЕ характер шума меняется?
Я на ТА мерял , такое,, чуйство,, что на неё питание не доходит..
На ВА8201 , питание идёт а на81 не идёт..
Не понятно..
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/120594/thumbnail/25ayv1u63j.jpg[/img]
[/img]
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3803037#p3803037"]На СВ диапазоне в тёмное время суток приёмник должен ловить что-либо на собственную магнитную антенну, и судя по двум катушкам на МА, там ДВ/СВ диапазоны.
При вращении КПЕ характер шума меняется?[/uquote]
Ни чего не меняется..
Сообщение gsmart »
Механический переключатель на плате стоит на 3 положения? ДВ/СВ/УКВ?
Вот замеры на ТА.
1\0
2\0
3\0.034
4\0.034
5\-0.125
6\0.034
7\0.034
8\0.034
9\0
10\0.034
11\-0.54
12\0.034
13\0
14\0
15\0.034
16\0.034
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3803050#p3803050"]Механический переключатель на плате стоит на 3 положения? ДВ/СВ/УКВ?[/uquote]
Да на три положения, посмотрю как в корпусе стояла плата..
Сообщение 1en2 »
0 В - от такого напряжения мсх не может работать...(схему, хоть из даташита, видел ???)
Сообщение Чумак »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3803053#p3803053"]Нашёл +и- , по,, шиту,, подал от Л. Б, 3.3 вольт
1\0
2\0
3\0.034
4\0.034
5\-0.125
6\0.034
7\0.034
8\0.034
9\0
10\0.034
11\-0.54
12\0.034
13\0
14\0
15\0.034
16\0.034[/uquote]
Не сходится, куда подал то?
Сообщение gsmart »
Под спойлером "мурзилка" на вашу микросхему, если стать на 2ю и 6ю ноги, там должно быть напряжение питания, ищите где теряется питание:
Чумак,
1en2 писал(а):Не сходится, куда подал то?
На плате как я понял , есть вход (по плюсу на конденсаторе определил).
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/120594/medium/25bg69tuqb.png%5dИзображение[/url]
