Замена ЖК индикатора на светодиодный
Подскажите как заменить ЖК индикатор на светодиодный.Индикатор управляеться микросхемой КР1820ВГ1.Может достаточно будет поставить ключь на каждый сегмент для усиления выхода?
Кучи советов не получил. Не беда. Разбитый индикатор заменил на индикатор от китайской цешки. правда пришлось отрезать часть платы мультимктра вместе с корпусом. Это потребоволось чтобы резинка индикатора давала переход на плату. А с платы проводами распоял прям на повреждённый индикатор.Получилась конечно акуратная городьба но заказчик сохранил деньги и рад результату. До этого ему предлагали замену прибора на новый 50000 р
Меня тоже на днях заинтересовал подобный вопрос и сразу же возникла мысль про ключи. Например есть часы чистый китай, питание 1,5 В, есть 3 В, можно ли к ним прикошатить LED и какие ключи лучше использовать, на полевиках или еще чего-нибудь?
ЖКИ бываю двух видов: с коэффициентом мультиплексирования 1 и больше 1. Те что больше - вам не позубам - забудьте.
Как отличить - если число выводов индикатора меньше чем число элементов отображения - однозначно коэф.мультиплексирования больше 1. Как правило это все дисплеи калькуляторов и большинства современных часов. Почти однозначно коэф.мультиплексирования 1 у дисплеев тестеров построенных на буржуинском аналоге ПВ5.
С такими (коэф.мультиплексирования=1) все просто. На вывод подложки (или общее название выборки строки, но так как строка единственная, то её зовут просто подложка, общий электрод, кому как нравится - мне нравится подложка) подается сигнал скажностью 2 с частотой от 30 до ну максимум 100 герц. А на выводы сегментов подается такая же частота, только синфазная если сегмент не должен гореть или противофазная - если должен. По сути - дисплей с этими сигналами выполняет функцию исключающего ИЛИ (XOR). Так что схема состоит из элемента искл.ИЛИ, резистора и светодиода на массу. Какой элемент искл.ИЛИ можно применить? Во первых надо знать, что ЖКИ ток практически не потребляют. Т.е. выходы которые расчитаны на подключение ЖКИ как правило слаботочные и микросхемы типа К531ЛП5 - отпадают. Ставить придется что-нибудь из КМОП. Второе - напряжение. Амплитуда импульсов обычно не особо маленькая - как правило индикаторам нужно 3-5-9 вольт. Какое конкретно - смотрите осциллографом в конкретном устройстве.
Вам еще хочется этим маразмом заниматься?
