radeon 3800
Доброго дня суток.Ребята,подскажите что за стабилизатор питания видюхи radeon 3800 1117 8j02.Стабилизаторов с 1117 маркировкой много,но вот сомнения в обоозначении 8j02.Саморегулирующий или как распознать.
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3803387#p3803387"]Саморегулирующий или как распознать.[/uquote]
Если на печатке нет объвяза из резисторов(делитель) - то не регулируемый.
скорей всего на 5 вольт - смотрите что питает(какую микросхему)
разве 1117 ? скорей всего NJM78L10A 10вольт ? http://www.s-manuals.com/ru/smd/8jMax Dudin писал(а):...8j02.Стабилизаторов с 1117 маркировкой много...
А конкретней модель ?radeon 3800
Зачастую если без букв 1117е, то версия adj. Да и резисторы делителя у них рядом стоят, у стабов с фиксированным напряжением одна нога с землей к тому же соединена. И в маркировке у них не бывает половина явно написана, половина закодирована, либо явно напряжение стабилизации указано, либо полностью закодировано, как у AZ1117 ЕНхх.
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3803464#p3803464"]3870 и sot-89[/uquote]
Маркировку за вас будем искать ? https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
10 вольтовый это стабилизатор
Если вывод - 2(GND) - РАСПАЯН НА ЗЕМЛЮ\МИНУС ПЛАТЫ(устройства) - ТО ЭТО НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ(ФИКСИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ)
Если вывод - 2(GND) - ВКЛЮЧЕН ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ ИЗ РЕЗИСТОРОВили ещё через "какую херню - висит на ней, и не посажен на землю\минус ПЛАТЫ" (не запаян на землю\минус ПЛАТЫ) - ТО ЭТО ADj - РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Вот я не понимаю - не судьба прозвонить куда выход этого стабилизатора идёт - вентилятором управляет, или какую микросхему питает(транзиля в счёт не берём, тут ещё дольше ковырять) ?
Он там на 3870 один на всё стабилизатор. На питание вроде проца и ещё другое. 8j ясно ,а вот 02 что такое?
8J02 - это всего лишь технологическая информация, понятная только производителю. Я же тебе уже написал, смотри обвязку стаба, если есть делитель, то 100% регулируемый вариант adj.
Разобрался с 1117 стабилизатором.Установил карточку в комп и замерил напряжение.Пришлось откручивать материнскую.Как и должно быть 5 вольт.Нет питания на gpu и память.Мерил на дросселе.Есть там up6101bu8,что можете подсказать.Транзисторные ключи закрыты.Проверил и их.
