разветвитель каналов
nifashev
Сообщение nifashev »
Здрасте уважаемые столкнулся с вопросом: надо с одноконального источника в качестве которогно выстпуае т автомобильная магнитола подать сигнал на усилок мощностью 40 ват четырехканальный. Как его разветвить (сигнал с магнитолы). Просто имею печальный опыт соединения входов каналов напрямую воедино, что чаще всего заканчивается заменой микросхемы, а она не дешевая.
myurrey
Сообщение myurrey »
Входы это не выходы :) Можете смело параллельно все подключать. Ничего не сгорит. Даже если вход усилителя замкнуть на землю.
Это при условии что один канал а не два канала! Если магнитола стерео, то надо ставить резисторы. Хотя тут смотря как подключать. Можно с одного канала параллельно на два канал усилка на прямую и второй канал аналогично. Тогда ничего не потребуется. Земля общая.
