Переходник с пятиштырькового разъема на 3.5
Сообщение RedLedStar »
Нашёл я старый шнур с пятиштырьковым разъемом.
Нужно сделать переходник с пятиштырькового разъема на 3.5 .
Для магнитофона.
Нужно разобрать пятыштырковый разъём и поглядеть откуда какой идёт или по стандартной расцветке(белый,жёлтый, красный) и так будет понятно?
https://b.radikal.ru/b12/2003/7c/3ba86b6d0040.jpg
https://c.radikal.ru/c03/2003/6f/09286a7ea34d.jpg
Кто знает что за зверь? :shock: :dont_know: Керамическая розетка и пятиштырьковый разъём:
Где такие использовались и для чего?
https://c.radikal.ru/c23/2003/73/91d8bd71aa81.jpg
Вот это:
вообще полный бред :facepalm: - керамическая "типа розетка" использовалась в качестве "корпусного" разъёма у электрочайников и электроутюгов в СССР-
RedLedStar писал(а):Нашёл я старый шнур с пятиштырьковым разъемом.
Для магнитофона.
В СССР как- то не особо придерживались "цветовой маркировки" проводов, поэтому, либо разобрать и посмотреть, либо, взять в руки мультиметр и прозвонить..
"земля" 100500% это ВТОРОЙ контакт, но учтите, что у СГ-5 нумерация контактов "особенная"- порядок- 1-4-2-5-3
И не факт, что у вас в вилке провода будут припаяны так, как вам нужно..
Непонятно только зачем керамический разъём соединять с СГ5?У меня это один шнур.Где на чайнике СГ5 ?Или это очумелые ручки?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Если это СГ5 , что означает ШС-А-4?
Выходит лучше разобрать?
А на 3.5 куда какой припаивать?
Последний раз редактировалось RedLedStar Пн мар 09, 2020 00:37:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а): Выходит лучше разобрать?
А что, по вашему СШ5 так архисложно разбирается?
RedLedStar писал(а):А на 3.5 куда какой припаивать?
P.S.
Преведущее сообщение своё отредактируй, а то с цитированием что-то понакуевертил.
Последний раз редактировалось gsmart Пн мар 09, 2020 00:29:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3804050#p3804050"]А на 3.5 куда какой припаивать?[/uquote]
:facepalm: Всё.... :shock: ППЦ...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804063#p3804063"]
RedLedStar писал(а):[/uquote]
Нет.Ну разобрать наверное легче чем прозванивать где какой.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3804064#p3804064"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3804050#p3804050"]А на 3.5 куда какой припаивать?[/uquote]
ППЦ...[/uquote]
А вдруг он тоже "особенный" как СГ-5? :)))
Так никто и не написал зачем керамический разъём соединён с СГ-5...
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3804069#p3804069"]Так никто и не написал зачем керамический разъём соединён с СГ-5...[/uquote]Это вопрос к тому, кто их так соединил- это вообще- то "по жизни" НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ вещи- керамическая "типа розетка" для подключения в сеть электроутюгов и электрочайников (вроде ещё в электрических духовках использовалась), а СГ-5 это низковольтный слаботочный АУДИО разъём..
Возможно, кто- то пытался заставить звучать утюг..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3804076#p3804076"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3804069#p3804069"]Так никто и не написал зачем керамический разъём соединён с СГ-5...[/uquote]Это вопрос к тому, кто их так соединил- это вообще- то "по жизни" НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ вещи.
Возможно, кто- то пытался заставить звучать утюг..[/uquote]
Ну я так же и подумал.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Интересно почему на разъёме написано ШС-А-4
(Шнур соединительный) что означает А-4?
Это тип разъема?
Если СГ-5 это модель.
http://www.laborant.ru/eltech/19/7/6/10-01.htm
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БЫТОВОЙ ЗВУКОТЕХНИКИ марок ШС-А-2, ШС-А-4 И ДР.
Общие сведения
Соединительные шнуры для бытовой звукотехники рассчитаны на работу в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц.
Структура условного обозначения
Марки шнура, наименование, число жил и преимущественная область применения приведены в табл. 1.
Таблица 1 -
http://www.laborant.ru/eltech/19/_tabl/d1205t01.html
Токопроводящие жилы номинальным сечением 0,08 мм2 соответствуют классу 4 или 5 по ГОСТ 22483-77.
Изоляция токопроводящих жил из поливинилхлоридного пластиката белого, желтого, красного и черного цветов для шнуров марок ШС-А-4 и ШС-А-4 "Тюльпан"; черного и желтого или красного и белого - для шнуров марок ШС-А-2, ШС-А-2 "Тюльпан", ШС-А-2-2 "Тюльпан".
Изолированные жилы и экраны жил распаиваются на контактах вилок в соответствии с табл. 2.
Таблица 2-
http://www.laborant.ru/eltech/19/_tabl/d1205t02.html
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Так никто и не написал зачем керамический разъём соединён с СГ-5...
А куй его знает. Могу предположить, что кто-то делал переходник с СГ-5 на штепсельное гнездо (типа радиорозетки), какие стояли в ламповой аппаратуре. Например дабы подключить к СГ5 наушники с штепсельной вилкой:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804242#p3804242"]
А куй его знает. Могу предположить, что кто-то делал переходник с СГ-5 на штепсельное гнездо (типа радиорозетки),..... Например дабы подключить к СГ5 наушники с штепсельной вилкой:[/uquote]
Возможно, конечно.. Сетевая вилка в этот фарфоровый "штепсель" втыкалась, но только вилки в СССР были с 4-х миллиметровыми штырями, а у фарфорового штепселя "дырки" были под 5, если даже не под 5,5 мм..
Сообщение IRMADE »
У советских кофеварок и самоваров штыри были 6 мм.
Добавлено after 29 minutes 3 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3804050#p3804050"]Непонятно только зачем керамический разъём соединять с СГ5?У
А на каком фото видно, что они соединены? Народ тут головы ломает, а ТС живот надрывает от смеха.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3804370#p3804370"]Добавлено after 29 minutes 3 seconds:
А на каком фото видно, что они соединены? Народ тут головы ломает, а ТС живот надрывает от смеха.[/uquote]
Хотите верьте , хотите нет:
https://d.radikal.ru/d25/2003/11/99aac879a9ff.jpg
Причём внутри керамической у проводов чёрная фигня
какая-то типа доп изоляция (заводская фигня).
Это говорит о том что СГ5 подсоединили к керамической , а не наоборот.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Хм , а черный не разборный :( :dont_know:
https://c.radikal.ru/c42/2003/34/81d30ff16f47.jpg
Ещё и меньше размером чем сосед.
Наверное разных годов...
Как прозвонить то его чтобы определить где какой?
Что должен показывать мультиметр?
https://d.radikal.ru/d30/2003/17/1bf53540d531.jpg
Сообщение vlasovzloy »
У мультиметра даже самого дешевого есть звуковая прозвонка
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3805451#p3805451"]звуковая прозвонка[/uquote]
Подсоединить к штырю один щуп , а второй на провод и определить где какой?
В самом-самом дешёвом мультиметре её нет , только по цифрам глядеть.
Добавлено after 22 minutes 10 seconds:
Вот результаты прозвонки:
белый
красный
Оплётка
чёрный
жёлтый
и чо далше
напм то оно неинтересно
те надо смиотри куда итчо
Кто знает как одеть пружину?
Изоляция по диаметру чуть-чуть толще поэтому пружина не
налазиет.
https://b.radikal.ru/b32/2003/94/0b60691f42b9.jpg
Внутри на провода наверное стоит надеть термоусадку ?
Чем можно её усадить кроме зажигалки?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805650#p3805650"]Кто знает как одеть пружину?
налазиет.[/uquote]
Натянуть.. Если "чуть- чуть толще" то вращая пружину так, чтобы она "разжималась".. Только не забудьте заранее (до пружины) корпус разъёма на провод надеть..
Если пружина не лезет- ну и ну её нафиг,
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805650#p3805650"]Внутри на провода наверное стоит надеть термоусадку ?
Чем можно её усадить кроме зажигалки?[/uquote]Феном-
Ещё можно паяльником греть..
А можно и вообще её не усаживать- как обычный кембрик..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3805657#p3805657"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805650#p3805650"]Кто знает как одеть пружину?
налазиет.[/uquote]
А можно и вообще её не усаживать- как обычный кембрик..[/uquote]
Я недавно спаял. Только потом дошло , что нужно было сначала колпачок одеть и посколько контакты рядом друг с другом нужна термоусадка. :facepalm:
Теперь нужно заново делать. :facepalm:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805661#p3805661"]Я недавно спаял. Только потом дошло , что нужно было сначала колпачок одеть и посколько контакты рядом друг с другом нужна термоусадка. :facepalm:[/uquote]
Спешка нужна только при ловле блох и при поносе.. :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
