бп rsag7
Сообщение fustam »
здравствуйте всем.не подскажете как снизить ток подсаетки на лед тв Hisense 42 бп rsag7.820.5338 ,драйвер selc2010m.спасибо,заранее благодарен.
Сообщение otest »
Убавить яркость.
Сообщение edik ka »
Обычно стоит резистор 0.1 - 0.5 ом .Нужно немного добавить Если 0.5 сделать 0.6 .
Сообщение Martin76 »
Не понятно, зачем спрашивать здесь, если любой поисковик по названию инвертора выдает всю нужную информацию, в тч схему.
В общем случае, нужно увеличивать сопротивление датчика тока в цепи светодиодов, именно в этой цепи, тк некоторые особо одаренные увеличивают сопротивление датчика тока ключа бустера, которое на ток подсветки никак не влияет, да еще путают других роликами на ютьюбе. Исключение - понижающие драйверы с дросселем и диодом в цепи стока ключа (некоторые Лыжи и Самсунги например, особенно новые 4К)
