Перегрев max485, max1487
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток. первый раз подключаю rs485, не могу понять по какой причине в течении 20 сек начинаются перегреваться микросхемы. Три м/с перегрелись, у одной трещина образовалась. Четвертую поставил - все работает, данные передаются. Кз нигде на плате нет. Напряжение питания 4.86в было на греющихся микросхемах. На 4-ой м/с 4.94в. 4 -ая работает норм. Схема подключения стандратная из даташита. max485 подключена к uart atmega8.
Сообщение Martin76 »
Ну если одна из четырех нормально заработала, то проблема значит в этих трех оставшихся. Особенно если они в Китае были куплены немногим дороже, чем задаром.
Сообщение Али777 »
Спасибо за ответ. Попались еще несколько не рабочих. Подобрал из кучи микрух рабочие. Щас вроде норм. Только вот беспокоит, есть ли какие-то гарантии что они будут в дальнейшем работать? Или лучше из этой партии все выпаять, купить м/с у другого поставщика .
Можно брать их аналоги, ADM485, ST485 к примеру. Брались эти в Китае?
Сообщение Али777 »
да эти все с китая, даже поблизости нет магазина которые не скитая продает, Пока рискну, поставлю на объекте платы с этими микрухами, если что менять буду
Еще вопрос, чем отличается max1487 от max485?
Сообщение Frogfot »
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=3804766#p3804766"]чем отличается max1487 от max485?[/uquote]
(51.24 КБ) 375 скачиваний
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение gipsy.lord94 »
Не могли бы подробнее объяснить данные значения?
а че тамобьяснять все вроде ясно напысана
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
да кстати наиболе вероятно чипы были дохлые сначала или тупо премаркер взят какой нить оу или вобше мосфет сборка...за 3р и пермаркировывается на дорогой чип...
