Ну, в принципе, всё получилось - чтение, запись, с фьюзами познакомился. Простенькую безделушку запустил...
Попутно возник вопрос с током потребления. Вот "8А" позиционируется с меньшим, чем просто "8", током (раза в 2, вроде). А у меня где-то на уровне "8" получается - порядка 16 мА при 8 МГц и 5 вольтах.
Вроде, с уменьшением частоты должен падать и ток потребления - он падает, но ниже 6 мА всё равно не опускается. Пробовал от внешнего генератора тактировать на десятках-сотнях герц и даже отключать тактирование - всё те же 6 мА.
Вопрос - что тогда потребляет эти 6 мА? Аналоговая часть или что там работает в отсутствии тактирования?
И как понять тогда вот этот график из ДШ, где ток доходит до 0,2 мА при 100 кГц?
Я-то понимаю, что многое еще от конкретной программы зависит. Но я полностью стирал память - ток, практически, не меняется. При каких же условиях он проверяется?
Извиняюсь, если мои вопросы покажутся дилетантскими - но только вникаю еще в эту кухню...
- (58.86 КБ) 685 скачиваний
