Вопросы по схемам усилителей
Сообщение RedLedStar »
Какого номинала конденсатор находящийся под R4:
https://d.radikal.ru/d38/2003/ad/c34e1be96415.png
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un9/
Какие есть аналоги этой микросхемы(К118УН1Б)?
В интернете не нашёл :dont_know:
Видимо давно снята с производства.
https://d.radikal.ru/d32/2003/b5/0b1dfd367bb3.jpg
Если заменить конденсатор 1 мкФ на плёночный будет лучше?
Сообщение vem566 »
Емкость конденсатора 0.1 мкф.
Что касается К118, то её аналог серия К122, только в другом корпусе. Простейший двухтранзисторный усилитель. Не думаю, что можно сейчас найти аналог.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Какие есть аналоги этой микросхемы(К118УН1Б)?
Нет аналогов у этих микросхем.
Можно собрать её аналог на транзисторах типа КТ-315, схема под спойлером:
RedLedStar писал(а):Если заменить конденсатор 1 мкФ на плёночный будет лучше?
Монопенисуально.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805002#p3805002"]Какие есть аналоги этой микросхемы(К118УН1Б)?[/uquote]
122УН1Б
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=24432
Внутренняя схема 1-в-1
Схема "внутри" простенькая, собрать можно ЛЕГКО.. (я собирал) :)))
Хотел похвастаться- не получилось- 118УН1А и одна штучка Д :facepalm:
У УН1А питание 6,3 вольта..
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805002#p3805002"]Какого номинала конденсатор находящийся под R4:[/uquote]
0,1 мкФ- цепочка С6 R3 "цепочка цобеля" - уменьшает вероятность возбуждения усилителя на высоких частотах. Признаки возбуждения- нагрев микросхемы без сигнала, шипение и похрипывание при работе.. Правда "похрипывания" вы можете и не услышать- микруха от перегрева быстрее "белый дым" выпустит.. :))) :))) :)))
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805002#p3805002"]Какие есть аналоги этой микросхемы(К118УН1Б)?[/uquote]А каким боком соприкасаются 174УН9 и 118УН1?
174УН9 это "чуток усовершенствованная" 174УН7..
Лучше уж 174УН14..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3805149#p3805149"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805002#p3805002"]Какие есть аналоги этой микросхемы(К118УН1Б)?[/uquote]
122УН1Б
Лучше уж 174УН14..[/uquote]
Никаким.2 усилителя разных.Есть ещё аналог MC101.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3805172#p3805172"]......[/uquote]
Когда вы научитесь РЕДАКТИРОВАТЬ ЦИТАТЫ??
Почитайте ПРАВИЛА!!- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Сообщение kentgaryk »
Да не то слово! Заиграет как Паганини супротив скрипача из привокзального шалмана! :)))
Вернуться в «Практика»
