подобрать транзистор
Сообщение witia03 »
есть блок розжига ксенона. в нем пробит транзистор. маркировку установить нет возможности т. к она спилена. по схеме включения удалось определить что это N канал. в наличии был irf530n. при включении на хх все нормально - конденсатор заряжается. при включении с нагрузкой сильно греется. плюс питания подается на обмотку вв трансформатора, далее на сток полевика, исток которого на землю. управляется видимо 3845 (тоже спилена). обратная связь выполнена датчиком тока
Сообщение Maykill »
А если посмотреть СХЕМЫ, которых в тырнете как блох?
наверняка и похожая на Вашу есть
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... -man1-0926
Сообщение witia03 »
вот типа моей. irl3705 подойдет?
