WIFI - доработка
Сообщение x998946699222 »
Видел Я тут темы и не одну !!!!!
Но у меня немного другой вопрос.
Есть WIFI usb или так сказать вобщем WIFI адаптеры - Я заметил на многих после процессора стоит ещё ВЧ транзистор и после транзистора через конденсатор - Я так понял идёт на Антенну .
Теперь вопрос в студию -
А что если бы убрать тот 100 - 200 миливатный транзистор и поставить по настоящему хотябы на 1 ватт но понятное дело отдельное питание должно быть - если это USB "свисток"
Подскажите пожалуйста куда копать - так же есть возможность выпаять с ВЧ радиотелефонов транзюля там тоже на несколько гигагердц. или же просто заказать на АЛИЭКСПРЕССЕ.
Спасибо кто примет участие в разговоре !!!!
Сообщение Maykill »
а ничего, что параметры выхода поменяются и придётся по-новой расчитывать ( настраивать) антенну?
https://www.youtube.com/watch?v=2oD9EtKL8iE
