Как уменьшить напряжение не детском электромобиле?
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер товарищи.Есть детский электро мобиль.Он был на 6в .Двигатель на колесо 6-12в, а на руле 6в .Хочу переделать на литий 12в . Была приобретена плата управления на 12 вольт с пультом так как родная была убита.Вопрос как уменьшить напряжение с 12в на 6 идущий на руль так как боюсь с 12в движок долго не протянет да и поворачивает дюже шустро.Ток около 3-4 а.
Сообщение HochReiter »
В плате управления есть регулятор скорости? Если да, то последовательно с переменным резистором впаять постоянный. Номинал подобрать. Если нет, то регулятор на 555. Или спаять, или купить.
1 всеже не вьехал из 1 поамтп авто детская хреновина или нет?
если таки да то нахуя делать 12в: сбелай8
если всене6 тапк то в топку.....яб ездила побыстрея пусть и недолга шима рулилаа
Вернуться в «Практика»
