Расчет работы схемы от батарейки CR2032
Сообщение VadLeb »
Привет!
Вопрос от новичка.
Есть девайс который работает от 12в и потребляет от ЛБП 45мА в работе (13мА в простое)
На девайсе кренка с 12в до 3.3в, atmega328, экран Sd1306 и блок работы с радио-эфиром CC1101
Идея: Выкинуть кренку и питать схему от батарейки CR2032
Как рассчитываю сколько проработает:
- 12в, 0.045а = 0.54Вт
- 3в, 0.54Вт = 0.18а
Даташит батарейки ENERGIZER CR2032:
Nominal Voltage: 3.0 Volts
Typical Capacity: 235mAh (to 2.0 volts) (Rated at 15K ohms at 21°C)
Значит работать будет: 0.235/0.18 = 1.3 часа
Выкинутую кренку в расчет не берем.
Я прав, или не верно считаю?
Сообщение 1en2 »
ток одинаковый (минус крен), т.е. 40 мА....
ARV
Сообщение ARV »
в даташите на батарейку посмотрите рекомендуемый ток нагрузки... что-то мне подсказывает, что при разряде током 40 мА она свою ёмкость израсходует значительно раньше... да и вы совсем забыли, что напряжение в конце разряда батарейки 2В - при этом напряжении ваша схема останется работоспособной? по даташиту смотрите разрядную характеристику и по ней определите, за какое время батарейка разрядится до минимально допустимого для вашей схемы напряжения.
имхо, вам надо думать о том, как присобачить LiIon-аккумулятор к схеме, а не вот это вот всё...
Сообщение HochReiter »
VadLeb писал(а):Выкинутую кренку в расчет не берем. Я прав, или не верно считаю?
Неверно: выкинутую кренку не брать в расчёт нельзя. 0.54 Вт - это суммарная мощность и девайса, и кренки. Часть её вместе с кренкой и выкинется.
Сообщение VadLeb »
С если LiPo прикрутить, то надо кренку ставить на 3.3в? Совсем немного она должна скидываить... есть ли такие
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Или использовать две CR2032...
ARV
Сообщение ARV »
VadLeb писал(а):Или использовать две CR2032...
какие 2?! вы читаете, что я пишу, или нет?
цитирую даташит на вашу батарейку энерджайзер (другие марки имеют близкие параметры):
вы видите, что продолжительный ток разряда этой батарейки по даташиту составляет 0,19 мА? нарузка для этой батарейки 15 кОм должна быть! 40 мА при 3 вольтах это значит, что нагрузка 75 Ом.
какие там 40 мА вы собрались от неё брать?!
(82.76 КБ) 542 скачивания
Сообщение VadLeb »
По моему раздел для новичков. Что нервничаем то?
ARV
Сообщение ARV »
я могу спокойно оставить вас наедине с вашими проблемами, не вопрос.
VadLeb писал(а):надо кренку ставить на 3.3в? Совсем немного она должна скидываить... есть ли такие
Есть. Ключевые слова для поиска Low Drop
Лучше двести
Сообщение VadLeb »
Ладно, спасибо всем! Главное считаю правильно. Про это и был собственно вопрос
Сообщение Стёпа »
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3806564#p3806564"]Главное считаю правильно.[/uquote]Молодец.
Теперь собирай такую схему.
Ток после включения будет требуемые 40 ма.
Включай на 1 мин и смотри, что будет с твоей батарейкой.
(6.5 КБ) 489 скачиваний
Сообщение VadLeb »
Обязательно!
Вернуться в «Теория»
