зарядка от мобилы основа мощного ИБП
Сообщение serow »
Добрый вечер.
Появилась навязчивая идея сделать импульсный зарядник 14В из зарядника мобилы и мощного ключа и транса
от блока АТХ.
Подсоединить базу или затвор ключа ко вторичной обмотке транса зарядки и взять запускающие импульсы.
Кто нибудь проводил опыты?
Сообщение otest »
Нарисуй
Сообщение serow »
Не силен в рисовании.
Пытаюсь пояснить, вторичка зарядки от мобилы через диод и фильтр заряжает телефон,
берем импульсное напряжение прямо с концов вторичной обмотки и через согласующую цепь подаем на высоковольтный ключ, нагруженный первичкой трансформатора АТХ.
Остальное как в обычных ИБП . БП будет не стабилизированный.
Просто пояснить можно так, вместо запуска выходного ключа на микросхемах 494 и всяких других
используем готовый источник импульсов
ОХ не может качать полумост -будет бах
если так хочется садомазы сделай автогенку подобно ЭТ
Сообщение serow »
Полумост тут не причем. Будет мощный ОХ.
Сообщение Starichok51 »
будет мощный фейерверк ...
Сообщение serow »
Вы меня не убедили.
БП на одном транзисторе с обратной связью в 3УСЦТ пахали и пахали,
тут тоже самое только вместо обмотки обратной связи у нас работает вторичка зарядки от мобилы.
Почему так хочется этот вариант, не мудрить со всякими автогенераторами капризными.
А сколько я убил транзюков на 2153 , а переделывал из АТХ сколько времени и транзюков улетело.
зазор для ОХпилить сам будешь?
Сообщение Phlanger »
[uquote="serow",url="/forum/viewtopic.php?p=3807195#p3807195"]Кто нибудь проводил опыты?[/uquote] Конешно!
...Если всё просчитать, из полноценной "зарядки" можно, конечно, сделать такую схему - только расчеты и объём переделок будут сравнимы с постройкой БП "с нуля"... :)
("полноценная" - имеется в виду "с полноценным ШИМ-контроллером", а не как обычно, на паре транзисторов... :) )
Сообщение Телекот »
Возникает одно слово ЗАЧЕМ.
serow писал(а):Подсоединить базу или затвор ключа ко вторичной обмотке транса зарядки и взять запускающие импульсы.
Зачем? многие ШИМ контроллеры могут сами управлять мощными ключами.
serow писал(а):и транса от блока АТХ.
Зачем брать от АТХ? Он без зазора и не предназначен для обратно-хода даже по обмоткам.
serow писал(а):Кто нибудь проводил опыты?
Зачем кто либо проводил бы такие опыты, люди здесь в основном в здравом уме.
Сообщение КРАМ »
[uquote="serow",url="/forum/viewtopic.php?p=3811929#p3811929"]Вы меня не убедили.
А сколько я убил транзюков на 2153 , а переделывал из АТХ сколько времени и транзюков улетело.[/uquote]
Оно и не мудрено, если думать, что вспомогательная обмотка является ОС и обеспечивает генерацию...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3812100#p3812100"]Возникает одно слово ЗАЧЕМ.[/uquote] А погойваридь?(с)
Сообщение Телекот »
А только что поговорить и количество сообщений увеличить.
Сообщение pcb432 »
serow,
Вы меня не убедили.
Да вроде никто не должен убеждать.
Вы спросили, вам объяснили, не верите, пожалуйста воплощайте идею в жизнь и утрите нос всем не верующим :))
Правда вот это
Натюрморт не нужен, не тот форум :))
В черчении тоже похоже не очень.
Тогда и с реализацией всё сомнительно.
Сообщение serow »
Проведу тесты отчитаюсь, просто надеялся что есть наработки, кто то уже делал.
