Усилитель на TDA 12V
Сообщение ChrRobin »
Здравствуйте!
Принесли электронный манок, итальянский.
"Охотник" рассказал, что утопили его, пытались высушить, отломали ноги.
На самом деле отдали его "мастеру", тот пытался выпаять микросхему - откусил первый ряд, второй паял.. напаял пару-тройку дорожек.
вот ссылка - http://plurifon.ru/plurifon-mini-rdp-2- ... -mixer-he/
Схемы, мануала не нашел.
Микросхемы затерты..
Почистил плату, подал питание.
Судя по виду, обвязке, питающих напряжений это TDA7376.
На 3 и 13 ногах +12В
1 и 2 идут на динамик.
А дальше непонятки - 8-9-10-11 на массе.
Самое непонятное - 14-15 закорочены (это второй выход по даташиту)
Либо это другая микросхема, либо косяк платы. Плата многослойная, че куда идет - ХЗ.
Прозвонил входы - на первый канал идет от ЦАП, на второй не увидел куда идут дорожки.
Прошу помочь - может это другая ТДАшка? или есть вариант включения с кз на одном из выходов?
Сообщение Чумак »
Утопили, обломали, откусили... плата многослойная... начало хорошее...
[uquote="ChrRobin",url="/forum/viewtopic.php?p=3811719#p3811719"]Схемы, мануала не нашел.
Либо это другая микросхема,[/uquote]
Берёте справочник, например- https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287727696
Подбирайте микросхему по корпусу "Multiwatt15"
и смотрите подключение..
Вот варианты "на первый взгляд" -
TDA7266
TDA7297
И "на второй" тоже..
Например- TDA7266M
3, 13 +12в
8,9- "земля"
1,2 выход
7 стендбай
6 муте
4 вход (ОДИН!!!)
Корпус тот же- Мультиватт15
выводы 5, 10, 11, 12, 14, 15 не используются..
Похоже, что это "половинка" от нормальной TDA7266.. :dont_know:
https://rcl-radio.ru/?p=15239
http://radiostorage.net/4170-skhema-usi ... 7watt.html
Спасибо Александр! Да, похоже это она, закажу - посмотрим что получится..
кстати в даташите указано, что моно бридж, так что скорее это две половинки.
