http://users.picbasic.org/projects/ICD/ICD.htm
Использую МПЛАБ 8.3, в режиме программатора работает отлично, а при входе в режим отладки выдает: Unable to load debug mode. Кто нить с таким сталкивался? Какие есть нюансы? Заранее большое спасибо.
Если собираешь ICD2 именно по схеме Штольца -то не стоит заморачиватся . Отладка через RS232 это кошмар . Если и собирать клон ICD2 то вариант c USB на 18F4550 + 16F877a. Юзаюjerry писал(а):ПикКит2 есть - работает хорошо. Вот потянуло собрать айсиди-2, плату цивильную сделал, все собрал и на тебе, не хочет нормально работать. Пробовал отладку на разных процессорах. Если исходник на асме, то иногда получается загрузиться в отладку, если Си то вообще никак, просто пишет Unable to enter debug mode. Все знакомые, которые в теме, говорят что юзали этот клон только в качестве программатора и отладку не использовали.....У кого нить айсиди2 работает как отладчик стабильно и без глюков?
