Нужна схема программатора PAL16R4
ruslansh
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте. Появилась необходимость клонировать данные микросхемы. Имеющиеся программаторы к сожалению её не понимают. Слышал что где то есть схема программатора ЛПТ. Я лично найти не смог. Может есть у кого?
Maykill
Re: Нужна схема программатора PAL16R4
Сообщение Maykill »
какой конкретно микросхемы?
впрочем...
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
ruslansh
Pal16r4, в картинках нет такого программатора к сожалению.
Maykill
Сообщение Maykill »
а в чём его прелесть-то?
и всёж- какая микросхема?
ruslansh
Микросхема PAL16R4. Мне нужно с помощью программатора считать прошивку и зашивать на аналогичные микросхемы. Эта микросхема установлена на картридже от фамиком.
Maykill
Сообщение Maykill »
предлагаю почитать по "картридже от фамиком"
на вскидку
https://habr.com/ru/post/248459/
https://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=51827.0
к примеру
uldemir
Сообщение uldemir »
Есть такая программа штука - GAL blast. http://www.armory.com/~rstevew/Public/P ... kMe1st.htm
Но она одноразовые не шьёт. Но может можно считать и записать в "многоразовые" GAL аналогичной конфигурации. Сам этим не занимался - поэтому с моей стороны, это всё.
Tronix
Сообщение Tronix »
Во-первых, в PAL16R* есть бит защиты. Если он установлен, а он установлен :)) , то из микросхемы будут читаться все 0xFF, то есть как будто все фьюзы прошиты.
Во-вторых, самодельных программаторов именно для PAL я не видел. Есть как уже выше сказали GALBlast для GAL, а так же ATFBlast для GAL и атмеловских ATF: http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html Ни тот ни другой с PAL не работает.
В-третьих добыть прошивку из PAL все-же возможно, упрощенно - это делается методом перебора. Подавая поочередно сигналы на вход, записывается состояние выходных сигналов и затем анализируется. Усложняет ситуацию наличие триггеров в прошивке, но и это подвластно современным компам. Например, именно так сдампили PAL'ку из саундбластера: http://www.vcfed.org/forum/entry.php?31 ... L-(Part-1) (и далее там по ссылкам 16 частей вроде).
zenner
Сообщение zenner »
Эти ИМС с успехом программирует пресловутый ChipStar-MT+
https://www.chipstar.ru/programmator-un ... de=factory
Но что-то у них цена на них странная.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Разновидность ПЛИС...
Для консультаций требуются обитатели раздела
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=60
Вернуться в «Ищу...»
