Philips 19PFL3507 не включился
Сообщение ChrRobin »
Шасси TPM9.3ELA
Прошу помощи - совета.
Померил напряжения с выхода БП +14В есть , +5В - тестр показывал плавающее напряжение, с частотой примерно 1 Гц. Осциллограф ничего не показал, ни всплесков, ни выбросов - линия качается вверх вниз..
Потыкал LCR-метром в емкости на БП - номиналы, добротность - в пределах.
Прошелся по стабилизаторам на маин плате - на выходе стабилизатора D/A PWR (на схеме U7005, 3V3) - 0,66В,
Отпаял три микросхемы:
1. U7005 (G1084-33TU3Uf) - D/A PWR на входе 5В, на вых 3.3 (стр. 57 мануала)
2. U4004 - DDR3_DDRV - вход этой микросхемы и U7005 звонится на КЗ, поэтому ее тоже отпаял.
3. U 7008 - эту отпаял до кучи, так как на ней тоже плавало питание.
все эти микрухи - обычные стаб, три ноги, вх, вых, земля.
После снятия трех микросхем - питание +5В вернулось.
Установил первую в цепочке U7005 - +5В на выходе БП, +5В на входе стаба. Теперь :
при отпаянном от схемы выходе на стабе +5В на входе и +5В на выходе.
При запаянном в схему выходе - +5В на выходе БП, на выходе стаба +0.66В, соответственно на входе U4004 (если выход U7005 - вход U4004. Это так и должно быть?) снова 0,66В.
В мануале:
схемы стабов U7005 и U7008 на 57стр.
схема стаба U4004 на 67 и 85 стр. (зачем и там и там?)
плата на 91стр.
Ткните носом куда копать, что смотреть.
Замену маинбоард (продают за 4800р.) - не предлагать, телек мой собственный . не стоит этот аппарат таких денег..
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ссылка на сервис мануал https://tel-spb.ru/tv/philips-19pfl3507h
Последний раз редактировалось ChrRobin Пн мар 16, 2020 17:17:01, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Чумак »
"При замене микросхемы стабилизатора G1084-33TU3Uf снова 0,66В" - его что то перегружает, а что надо искать.
Определите, что он питает и методом исключений ищите.
