Проверить блок питания компьютера подручными средствами
Сообщение murzistor »
Как проверить блок питания компьютера подручными средствами?
Понятное дело, напряжение можно померить вольтметром.
А вот как проверить пульсации под нагрузкой?
Без осциллографа. И желательно вообще без особо хитрых устройств, "на коленке". Просто чтобы оценить приблизительно качество БП.
Может, можно отфильтровать переменную составляющую конденсатором, усилить суррогатным операционным усилителем на двух транзисторах - и через выпрямитель подать на вольтметр.
Можно ли ожидать адекватных результатов?
Что думают коты?
Сообщение Asaba »
Есть ли смысл проверять пульсации если остальное в норме?
Я проверяю нагрузочную способность подручными галогенными лампами.
Если еще конденсаторы проверены на ESR, то этого хватает.
Не будете же анализировать схему, модернизировать "на коленке". (Ну, кроме простых вещей, как то увеличение емкостей и т.п.)
Проще и дешевле будет новый купить.
Сообщение Джин. »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813221#p3813221"]А вот как проверить пульсации под нагрузкой?
Без осциллографа.[/uquote]
Пиковый вольтметр с закрытым входом
Если БП импульсный, то пульсации могут выглядеть, как очень короткие импульсы возникающие при переключении транзисторов и могут быть довольно приличные по амплитуде и их амплитуду покажет пиковый вольтметр, поэтому без осциллографа тяжело.
Это плохой.
Это в принципе хороший.
(81.32 КБ) 680 скачиваний
