LED-Лампочка сильно греется, что придумать?
Сообщение sin4ez »
Набрал дохляков. Переставил светодиоды. Лампы светят, работают. Но дико греется колба (цоколь).
Вот конкретно мне нужны эти две лампы, одна Старт, другая Онлайт. 15Вт 1100 Лм.
(213.84 КБ) 161 скачивание
В лампе Старт заменил сгоревший светодиод, помазал КПТ-8 подложку и алюминивый конус внутри цоколя, поставил еще один вроде токоограничивающий резистор (был один 1,5Ом добавил на пустое место еще один тоже 1,5Ом). Греется все равно, через 15 минут трогать цоколь очень неприятно.
Я понимаю, что все, что светит ярко-греется, но разве так должно быть у светодиодных?
Может все-таки что-то придумывал кто-то и делал?
Сообщение otest »
Одно из физических свойств эл. тока-выделение тепла.
решай или ток убавлчть(яркость ниже ) или мирись с недолгой жизнью
помните "машина..." пела
"..а ты был непраф-
тывсе спалил за час...
и черес час-
твой огонь угас
то в этот час ,
стало фсем теплей...!
Сообщение 1en2 »
sin4ez писал(а):был один 1,5Ом добавил на пустое место еще один тоже 1,5Ом
Надо было делать 3 Ома (или больше), а не 0,75...Резисторы на плате разведены-то впараллель...
Зря пасту переводил и руки мазал, тепло отводит поверхность (которая совсем небольшая), а не паста...
Сообщение sin4ez »
1en2, 3 Ома? Как это сделать?!
Паста для того, чтобы компенсировать малую площадь соприкосновения, если она из-за кривизны\плохого прилегания есть.
Сообщение 1en2 »
какой вопрос - такой ответ...
Выпаять 1,5 и впаять 3(или 4,7)....(или те 2 по 1,5 спаять друг за другом, а не рядом друг с другом)
может вам ещё рано лампочки ремонтировать ?... :)
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3813580#p3813580"]поставил еще один вроде токоограничивающий резистор (был один 1,5Ом добавил на пустое место еще один тоже 1,5Ом).[/uquote] Если место было "пустое"- то вы могли "добавить" только ПАРАЛЛЕЛЬНО имеющемуся резистору- и получили, в итоге, не 3 Ома, а 0,75 Ома.. :dont_know:
