в наличии сам трансформатор, отдельно два конденсатора по 1мкф 2100В, два высоковольтнх диода
нужен на подобии озонатора - постоянный коронный разряд, можно схему от сети соорудить надёжную?
в наличии и много мелких конденсаторов если нужно будет
Генератор коронного разряда из трансформатора микроволновки.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
не слышно, не видно, - и не так обидно.
- Adagumer
Re: надёжный генератор коронного разряда из трансформатора С
Гуглите "Люстра Чижевского"!
Wladimir_TS
- Друг Кота
Трансформатор от микроводновки не может работать в длительном режиме даже на ХХ - не рассчитан.
- rhouland4
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3814187#p3814187"]Трансформатор от микроводновки не может работать в длительном режиме даже на ХХ - не рассчитан.[/uquote]
при мизерной нагрузке за несколько часов работы ничего не перегреется. он даже не гудит без нагрузки.
- musor
- Друг Кота
транс то выживет он чугуневый но вот киловолт для короны у негго мало надо выше 12 а луче 40-50кв
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Re: надёжный генератор коронного разряда из трансформатора СВЧ
при50-60гц на 1-2кв коронуу вы не получите
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
озонатор лучше делать на базе трубок ЖЕСКОГО УФ иоблучени если напрямую и дезинфекция если прогонять воздух мотором вдол трубы
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3814370#p3814370"]при мизерной нагрузке за несколько часов работы ничего не перегреется. он даже не гудит без нагрузки.[/uquote]
Особенность микроволновочных трансформаторов в том, что они имеют повышенный ток холостого хода.
Трансформатор работает в нелинейном участке вольт амперной характеристики, что позволяет при небольших габаритах получить малое число витков обмотки на 1 вольт.
Это позволяет снизить затраты на материалы ( обмотка также может мотаться алюминием) , но требует кратковременной работы, и хорошего охлаждения.
Напряжение с вторичной обмотки трансформатора составляет около 2..2,2 кВ. Для получения коронного разряда это не достаточно.
Почитайте тут или посмотрите разнообразие схем
- musor
- Друг Кота
Re: Генератор коронного разряда из трансформатора микроволно
ток кх тат выше но это всем насрать а время непрерывной работы в режиме 3арки кур и мяса может быть болше часа и ничто не мешает сразу запустить следующий цикл так что несколко часоф это ерунда для него кроме тогол при работе вентилятор обдувающий мага бонусом олаждает также МОТ так что говоритть о перегреве мота от ХХ несерьезна
Ладно с нагревом , напряжение то низкое - 2кВ.
Для получения коронного разряда нужно повысить напряжение, а чтобы повысить , нужен умножитель. Для такого напряжения что бы получить хотя бы 30 кило вольт нужно ступеней 15
Наиболее доступные конденсаторы - К15-4 ( 470 пф 30кВ ) и К73-13 (2200 пф 10 кВ) имеют малую ёмкость, как следствие - очень высокое сопротивление переменному току промышленной частоты ( 50 Гц)
Для более менее нормальной работы требуются конденсаторы ёмкостью не менее 1 мкФ и напряжением не менее 30 кВ . Такие конденсаторы труднодоставаемы , даже если вопрошающий найдет, то конечное устройство превысит все разумные размеры .
Да и заряжатся будет все достаточно долго. Поэтому умножители напряжения питаются как правило от высокочастотного источника (15...100 кГц).
Опять таки, я выше кидал ссылок с множеством схем
- musor
- Друг Кота
да кто спорит что лучше на частте в гигагерц сделать...
но видимо че украл на том делает..
ток там мизер 1мк нах не нужно 2н2 на 6кв продается ка грязи они мел ки и не очень дорогия их хватит выше крыши вот где он кучу вв диодоф возмет это вапрос
