Тестер кабеля (UTP) SC8108
При поддержке компании ПРИСТ
cnyx
Сообщение cnyx »
Здравствуйте.
Купил на Алиэкспрессе тестер для витой пары SC8108. Он может измерять длину кабеля, обрывы, а так же правильность обжатия в разъеме RJ45 (8P8C).
При тестировании кабеля на правильность обжатия с помощью модуля, который подключается к удаленному концу кабеля (remote unit) пишет такое соответствие
1	2	3	3	6	6	7	8	Remote
1	2	3	4	5	6	7	8
где вверху это номера провода со стороны remote unit, а внизу это номера со стороны самого прибора. Т.е. показывает,что провод 4 на удаленное стороне соединен с проводом номер 3. А провод 5 соединен на удаленной стороне с проводом номер 6.
Естественно я пробовал кучу разных патч-кордов, а так же тестировал через local port в самом приборе. При тестировании через local port патч-корды проходят проверку, при использовании remote unit нет.
Разобрал remote unit, на вид остатки флюса. Думал может где-то непропай, пробовал прижимать контакты пальцами и тестировать кабель. При нажатии в районе контактов разъема RJ45 иногда тест проходил! Сделал предположение, что непропай. Принес домой, пропаял контакты разъема с ЛТИ120, проверил, все ок. Отмыл флюс, проверил, все ок. Проверяю на следующий день, опять кабель не проходит тест. Нажимаю пальцами - тест проходит. В итоге думал дело в разъеме RJ45. Купил новый, перепаял, все ок. Отмыл флюс, все ок. Проверяю на следующий день - кабель не проходит тест. Заметил, что при надавливании пальцем на контакты разъема со стороны пайки нужно довольно сильно давить, чтобы тест проходил. Значит как-то влияет контакт пальца с контактами. Смочил палец несильно, приложил к контактам, тест проходит. Убрал палец, тест не проходит.
В итоге тест проходит пока: контакты во влажном флюсе, влаге от промывки (изопропиловый спирт) или воде на пальце. Не проходит, если сухо.
Предполагаю, что какие-то проблемы с емкостью конденсаторов и их зарядкой/разрядкой во время теста. Схему, какую смог найти , приложил.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Что пробовать заменить?
SC8108.zip
(336.17 КБ) 300 скачиваний
cnyx
Re: Тестер кабеля (UTP) SC8108
Сообщение cnyx »
Попробовал поковырять сам. Конденсаторов на 81нФ и 32нФ не нашел в продаже, купил только на 100нФ. Достал тестер с возможностью тестирования емкости конденсаторов. Замерил свежекупленные, показывает верно, согласно номиналу. Выпаял старые конденсаторы, замерил, получилось 30нФ, 71нФ и 101нФ. Т.е. один из конденсаторов на 10% отличается от указанного в схеме. Впаял обратно, промыл спиртом, сушил на батарее 2 часа. Все хорошо, тест проходит. Делал это в четверг. Потом все последующие дни проверял, проходит тест или нет. ПТ, СБ, ВС все отлично, тест проходит. Делаю тест утром в понедельник = FAIL.
otest
Сообщение otest »
Ни тем занимался.
baigor
Сообщение baigor »
У меня возникала такая проблема, после покупки, примерно через полгода начал неправильно определять пины кабеля. Причиной оказались конденсаторы в адаптере, у которых ушли параметры. Между 1 и 2 выводом - 33nF, 3 и 6 - 68nF, 4 и 5 - 100nF соответственно. Вместо 68nF между 3 и 6 выводом намерил 86nF. Перепаял конденсатор и всё стало в норме. Данная проблема так же проявляется из за оставшегося после пайки флюса, производитель не удосужился качественно промыть плату после пайки. В результате под действием влаги появлялась проводимость между дорожками. Промыл спиртом плату адаптера и проблема исчезла. К стати, кому интересно, приборчик SC8108 продаётся с одним адаптером, но можно самостоятельно собрать ещё 7 штук. У каждого свой ID с 1 по 8. Размер адаптеров у меня получился 35 на 20 мм.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="cnyx",url="/forum/viewtopic.php?p=3814311#p3814311"]Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?[/uquote]
Проверьте, что всё в порядке с питанием схемы. Осциллографом при полной нагрузке на источник питания и подключенном remote unit. На схеме везде должны быть железные +5В без пульсаций.
yeskela
Сообщение yeskela »
[uquote="baigor",url="/forum/viewtopic.php?p=4173381#p4173381"]У меня возникала такая проблема, после покупки, примерно через полгода начал неправильно определять пины кабеля. Причиной оказались конденсаторы в адаптере, у которых ушли параметры. Между 1 и 2 выводом - 33nF, 3 и 6 - 68nF, 4 и 5 - 100nF соответственно. Вместо 68nF между 3 и 6 выводом намерил 86nF. Перепаял конденсатор и всё стало в норме. Данная проблема так же проявляется из за оставшегося после пайки флюса, производитель не удосужился качественно промыть плату после пайки. В результате под действием влаги появлялась проводимость между дорожками. Промыл спиртом плату адаптера и проблема исчезла. К стати, кому интересно, приборчик SC8108 продаётся с одним адаптером, но можно самостоятельно собрать ещё 7 штук. У каждого свой ID с 1 по 8. Размер адаптеров у меня получился 35 на 20 мм.[/uquote]
С этого места по подробнее пожалуйста, какими элементами задается ID в адаптере?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
https://mysku.club/blog/aliexpress/19616.html Посмотри коменты, там я рисовал схему
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
yeskela
Сообщение yeskela »
[....С этого места по подробнее пожалуйста, какими элементами задается ID в адаптере?[/uquote]
Вот полная схема ответной части, позволяющая задавать ID от 1 до 8 [img][img]https://img.radiokot.ru/files/7973/thumbnail/3nugyrektu.GIF[/img] [/img]
Вернуться в «Измерения»
