Помогите убрать щелчки из колонки
Сообщение geek »
Имеются активные колонки Defender Mercury 50A, при вкл/выкл света,
утюга и ets довольно громко раздаются щелчок. Можно ли ето исправить без переделки блока питания колонки? Заранее благодарен.
Оne
Сообщение Оne »
Попробуй по питанию колонок поставить фильтр сетевых помех в виде удлинителя с несколькими розетками. Правда китайские фильтры иногда только так называются и ничего не делают. Е сли будет возможность проверить, то у него в нутри должна быть как минимум одна катушка и пара конденсаторов.
Сообщение ZanGO »
One,полностью с тобой согласен,енсть такие сетевые фильтры,как правило их ставят для компов,а стоит он рублей 150.Устраняет помехи.
Транзистор - трехногий друг человека:-)
Оne
Сообщение Оne »
Если реально нужно, за пару дней нарисую схему самого (на мой взгляд) эффективного фильтра.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
давайте лучше думать, почему другие колонки не щелкают. Чем отличаются Меркури50 от других?
предлагаю побаловаться кондерчиком 0,1мкФ 400В. потыкай его параллельно 220В, параллельно обмоткам трансформатора, по питанию оконечных усилителей.
Max
Админ
Сообщение Max »
One - рисуй, рисуй - выложим. Я думаю, много кому пригодится :)
Сообщение ZanGO »
и ЕСЛИ СМОЖЕШЬ,НАРИСУЙ СХЕМУ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ КОЛОНКИ
Гость
Сообщение Гость »
Колонки поключены через фильтр, его разобрал - кондер есть, остальное в каой-то коробке полностью запаянной и встроенной в крышку. колонки разбирать не хочется, т.к. у них еще полгода гарантии.
Может ли так сильно влиять не заземленность розетки?
Тока шо сделал ремонт, а по новым обоям стробить не хочется :))
2 Старый ржавый электронщик - паралельно 220в щелчки тише но все равно остаются.
Сообщение geek »
Прошу прощенья за офтоп, но подскажите, чем отличаются обычные динамики от автомобильных. Есть AluCAR 380 со страшной мощностью 550 ватт, можно ли его использовать как сабвуферный(в коробке разумеется)?
вот есть же специальная тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=921 для всех оффтопных вопросов, чем не устраивает?
Max
Админ
Сообщение Max »
Отличаются только материалом изготовления - автомобильные динамики не боятся влаги, прежде всего. А так, конечно можно использовать где угодно - никаких проблем :)
Сообщение 9rad »
Я не спец по звуковым усилителям , но столкнулся с такой проблемой , мобильная стерео колонка даже не подключенная издавала щелчки частотой около герца , когда разбирал , заметил , что частота меняется от сопротивления рук на плате , а точнее между входом и питанием , при уменьшении сопротивления ро отрицательной цепи и входом , частота щелчков возрастала , а на положительной уменьшалась , установил резистор 2.2МОм между + питания и входом щелкающего канала , полет нормальный.
Скорее всего какой-то электролитический конденсатор имеет большой ток утечки.
Или пробой меж обкладками с самовосстановлением, есть и такой эффект у них.
