Часы с WiFi
Сообщение RA4HMF »
Сделал свой вариант часов: https://www.thingiverse.com/thing:4228100
Основная плата та же, что в статье
https://www.radiokot.ru/artfiles/6487/
Дисплейная - своя (https://easyeda.com/ra4hmf/wificlock_pub), на том же TM1637. Корпус сделал на 3D принтере. Работает все это под прошивкой созданной в конструкторе https://wifi-iot.com/p/esp8266/, там можно практически что угодно сделать. У меня например часы синхронизируются по Wi-Fi c NTP-сервером, датчик температуры измеряет температуру, которая не только отображается на экране, но и выкладывается на сервер MQTT и narodmon. С исходной прошивкой, конечно, все тоже работает.
Сообщение daaar »
Делаю аналогичные часы, только индикатор использую побольше, такой. На экран помещается больше данных
Вернуться в «Умные мысли»
