Перегрев резистора при управлении MOSFET
Gurvinok
Сообщение Gurvinok »
Добрый день.
Возникла проблема с управлением MOSFET IRFZ44N. Нужно чтобы он открывался и оставался в открытом состоянии на долго, потом закрывался. ШИМ не нужен. Работа аля выключатель света на стене. Собрал схему, работает. Но проблема в резисторе R4. Греется как утюг. Если убрать подтягивающий резистор R5 между базой и эмиттером VT3, то греться перестает, но тогда транзистор ловит помехи и приоткрывает MOSFET.
Я не волшебник, я только лечусь
Martin76
Re: Перегрев резистора при управлении MOSFET
Сообщение Martin76 »
Gurvinok писал(а):Но проблема в резисторе R4. Греется как утюг.
А если закон Ома вспомнить и формулу расчета мощности? На этом резисторе падает порядка 23В, при таком маленьком сопротивлении было бы странно, если бы он сильно не грелся.
Gurvinok
Я это учитывал. Даже если поставить 51К и 10К, все равно греется
Martin76
Куда эти 10 или 51 ставятся?
Gurvinok
51K перед базой, а 100К подтяжка к эмиттору.
АлександрЛ
[uquote="Gurvinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3815010#p3815010"]51K перед базой,[/uquote]
Что? 51 кОм, вместо 470 Ом?
И греется?
Сказки не рассказывайте!!
На этом резисторе максимум, что может "выделиться" это 0,011 ватта!!
Может, вы туда 51 Ом или 510 Ом засововываете :))) ?
А 470 Ом будет греться- как только откроется первый транзистор- левый вывод (по схеме) будет подключён к "земле", а на базе второго транзистора будет "24 вольта минус 0,6~0,8 вольта"- то есть, считайте, напряжение в ~22 вольта приложено к резистору 470 Ом- выделяющаяся при этом мощность будет ОДИН ВАТТ!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 19, 2020 18:58:31, всего редактировалось 1 раз.
Gurvinok
Ну я же не идиот. Греется как утюг. 51К
АлександрЛ
Не может резистор 51 КИЛООМ греться от приложенного напряжения 24 вольта, это противоречит законам физики..
Gurvinok
Я тоже так думал. Поэтому здесь и задал вопрос. Короче ответа нет. Буду дальше разбираться.
АлександрЛ
[uquote="Gurvinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3815027#p3815027"]. Короче ответа нет. Буду дальше разбираться.[/uquote]
Только- "для начала" - вы не хотите отвечать на вопросы, и считаете себя правым на 100500%
Второе- вы рискуете транзистором IRFZ44 - у него максимально допустимое напряжение на затворе- всего 20 вольт, а вы ему "впендюриваете" 24 вольта..
зы.. Формула расчёта мощности - Р= U²/R, то есть, 24*24*51000=‭0,01129 ‬ватта!! Что, больше, чем в 10 раз меньше мощности резистора 0,125 ватта, и в шесть раз меньше, чем мощность СМД резистора размера 0402..
Откуда вы взяли такие номиналы резисторов в базах?
R4 вполне достаточно будет 10 кОм, или даже больше - у него нагрузка- резистор 10 кОм, ток коллектора- 2,4 мА, то есть, для работы в режиме насыщения ему достаточно в базу "влить" ток в 24 МИКРОАМПЕРА (Ik/hfe) -.. Ну, ещё резистор 10 кОм на себя ток возьмет, но, всё равно- 470 Ом это "чересчур"..
Gurvinok
Я в курсе. Даташит читал. Только при 20в он открывается на половину и греется. Задам вопрос по другому. Как его включить правильно? Есть схема? ir2117 не подходит.
АлександрЛ
IRFZ44 открывается полностью при напряжении на затворе > 4,5 вольта, если, конечно, вы с него не 40 ампер хотите снять..
Gurvinok
Именно 40 и нужно.
АлександрЛ
При токе 40 ампер IRFZ44 и должен греться- сопротивление канала 0,028 Ом
P=I²xR= 40x40x0,028=44,8 ватта.. -Как минимум, радиатор от процессора..
Подбирайте транзистор с бОльшим током или с меньшим сопротивлением канала.. Или IGBT используйте..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 19, 2020 22:38:15, всего редактировалось 1 раз.
Gurvinok
Тогда почему он не открывается при напряжение на затворе в 12 вольт. При 20 на половину, а при 24 полностью.
АлександрЛ
Возможно, вы его уже поджарили, или он у вас какой- то "левый"..
Если я правильно понимаю, то всю вашу схему можно заменить на один транзистор типа вот такого:
https://www.chipdip.ru/product/irlb8748pbf
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 30
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 78
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.0048 ом при 40a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 75
Корпус to220ab
Пороговое напряжение на затворе 1.35…2.35
На открытом транзисторе, при токе 40 ампер будет рассеиваться чуть больше 7-ми ватт. А открыться он должен при напряжении на затворе больше 2,35 вольта.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 19, 2020 22:52:21, всего редактировалось 1 раз.
Gurvinok
Покупал в чип дипе. Четыре штуки одно и тоже
АлександрЛ
[uquote="Gurvinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3815183#p3815183"]Четыре штуки одно и тоже[/uquote]
Странно..
У меня в схемах- 4 вольта для полного открытия ему не хватало, а вот 5 вольт- хватает.. :dont_know:
Правда, у меня ток всего 2 ампера..
А почему именно IRFZ44?
Gurvinok
Из-за цены и подходящих характеристиках.
АлександрЛ
А я ссылку https://www.chipdip.ru/product/irlb8748pbf на IRLB8748 давал- он и дешевле, и, вроде как лучше.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
