Планшет Samsung GT-P 5210 проблема
Сообщение borborka18 »
Помогите пожалуйста!!! Вдруг перестал заряжаться! Транзистор смд ADF MAX 6380XR46 греется,подозрение может он вышел из строя? Чем его заменить? Как определить его аналог? Заранее большое спасибо!!!
(57.07 КБ) 142 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Это микросхема детектор напряжения - супервизор. На разные напряжения. Ваш на 4,6 вольт.
Документ на неё: https://www.mouser.in/datasheet/2/256/M ... 389203.pdf
The MAX6375–MAX6380 are ultra-low-power circuits
used for monitoring battery, power-supply, and regulated system voltages. Each detector contains a precision
bandgap reference, comparator, and internally trimmed
resistors that set specified trip threshold voltages.
These devices provide excellent circuit reliability and
low cost by eliminating external components and
adjustments when monitoring nominal system voltages
from 2.5V to 5V.
Перевод:
MAX6375 – MAX6380 - это схемы сверхмалого энергопотребления, используемые для контроля напряжения аккумулятора, источника питания и регулируемого напряжения системы. Каждый детектор содержит прецизионный эталонный диапазон, компаратор и резисторы с внутренней подстройкой, которые устанавливают заданные пороговые напряжения отключения. Эти устройства обеспечивают превосходную надежность цепи и низкую стоимость, исключая внешние компоненты и настройки при мониторинге номинального напряжения системы от 2,5 В до 5 В
Изучайте.
СПАСИБО!!!
