Как заменить компануд на Плате (и нужно ли)?
Сообщение DrBrown »
Добрый день!
Осматривал свой электротранспорт перед новым сезоном, добрался до платы управления и обнаружил что залитый на ней компаунд местами потрескался и отошел.
Выглядит он как прозрачное желе, мягкий, ногтем легко прорезается, но не тянется как силикон...
В общем есть подозрение что в местах этих трещин может набираться влага (все-таки устройство уличное) и могут быть проблемы. Решил покрыть плату изоляционным акриловым лаком Plastik 71 в 3-4 слоя, отсюда вопрос: нужно ли снимать старое покрытие или можно сверху намазать??
Если да, то как это лучше сделать, чтобы не нанести вред smd компонентам и дорожкам платы?
Сообщение Maykill »
имхо- отдирать ничего не надо...покрыть можно столь-же пластичным.Иначе трещины появятся снова
Сообщение gsmart »
Я при ремонте мопедных/мотоциклетных БКС расковыривал херню, которой они заливаются и после ремонта (обычно дохли армянские электролиты) заливал внутри "Казанским" автогерметиком и закрывал крышечкой из фольгированного текстолита:
Кому интересно, это процесс разборки:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Сообщение SSkot »
аутомобильный антикор в балончиках, побрызгать 2-3 слоя и узпокоиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DrBrown »
Ну герметик это сильно конечно) Нужно тогда без уксуса искать.. Да и греться будет - это же силовая плата тут токи до 30A, снизу радиаторная пластина, но думаю и сверху тоже греется.
Вот как выглядит заводское покрытие:
Довольно тонкое, ногтем прорезается и отслаивается чешуйками, хз что это
Единственное что меня смущает в покрытии лаком поверх этого, что будет плохая адгезия, и туда заберется\сконденсирует влага, а дальше ей будет некуда дется
PS
Попробовал немного намазать лаком Plastik71 с краю платы (он на ацетоне) - старое покрыте стало слезать прямо под кисточкой
безопасно ли ацетоном промывать плату, это не повредит компонентам?
Сообщение gsmart »
DrBrown писал(а):Ну герметик это сильно конечно) Нужно тогда без уксуса искать..
Казанский герметик без уксуса.
DrBrown писал(а):безопасно ли ацетоном промывать плату, это не повредит компонентам?
Постоянно смываю канифоль с плат ацетоном, все живы-здоровы. :)
Сообщение Белк »
То чем сейчас покрыта плата - это силикон и есть. Точнее специальный силиконовый герметик для электроники, с очень высокой текучестью, проникающей способностью и хорошими изоляционными свойствами. Но механические характеристики у него очень плохие. Плюс у него довольно плохая адгезия к металлам и некоторым пластикам, потому по правильному перед заливкой плату нужно обрабатывать специальным праймером, но далеко не всегда это делают. Plastik71 к нему не липнет, отваливается.
Ацетоном плату мыть можно, но с осторожностью - некоторые светодиоды от него портятся, а при длительном воздействии ухудшается адгезия дорожек к стеклотекстолиту, набухают и портятся резиновые заглушки электролитических конденсаторов, ПВХ провода тоже могут размягчаться. Но это если на много часов замачивать.
