Слепил тут пробник на транзисторах на лог 0 и лог 1
схема простейшая, но почему-то работает наполовину - красный светик горит по умолчанию, чего не должно быть. При подаче на щуп лог0 загорается зеленый а красный тухнет как и должно быть. При подаче лог1 красный начинает гореть чуть ярче
Единственное что не соблюдено - КТ361 стоит "Г" вместо "Б"
Логический пробник на аналоговой базе
- (13.94 КБ) 252 скачивания
Re: Логический пробник на аналоговой базе
R1 увеличьте в 2 раза(или в 3), чтобы красный потух...
плат протравлено 2 штуки, собрано 2 пробника.
У одного поведение уже описано, у второго с красным все ок, но зеленый не загорается при подаче лог0
так тебе посочувствовать или зачем ты свои жалобы пишешь ?...
Напряжёметр в зубы, на схеме нарисовал-подписал....тогда или сам бы понял или сюда умный вопрос задал...
А по горит-не горит никто диагноз не поставит...
Правильнее было бы схему на LM393 делать
