телевизор samsung ck-5339zr
Сообщение Rainder »
не включается телевизор samsung ck-5339zr микросхема tda8356, шасси sct11d. В дежурке работает, стоит нажать на кнопку переключения канала, сгорает резистор R217, точную схему не нашел, но вроде как наминал 220кОм, из за чего может гореть, что проверить, где копать?
ссылка на схему: https://yadi.sk/d/YITrmEjGYXajLQ
Сообщение АлександрNZ »
Резистор R217 стоит в цепи ABL по 8 ноге ТДКС. Его сгорание не хороший симптом. Проверяйте всё по 8 ноге ТДКС. Скорее всего вышел из строя ТДКС.
Сообщение horiz64 »
для этого шасси тдкс очень очень редкий случай. Не одна сотня этих ящиков была оживлена,но что бы тдкс менять что-то не помню. Начинать надо с того что смотреть сколько В+. А вот там уже это постоянная проблема.
