Клон паялки DIY для Weller RT картриджей
https://www.elektormagazine.com/magazin ... r-70/42342
Arduino Leonardo совместимая.
1. Повторяемость 100%. 6 из 6! Настройки не требует
2. Lay кривоватый, требует доработки
3. Софт (менюшки и установки) переделал под себя
4. Ручка-держатель картриджа-жала елементарно делается на коленке из подручных
(кроме разъёмов) материалов
Жаль фото не подвешиваются...
- Клон паялки DIY для Weller RT картриджей.7z
- (773.49 КБ) 428 скачиваний
Re: Клон паялки DIY для Weller RT картриджей
а схема где?
От бобра добра не ищут!©
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3816338#p3816338"]а схема где?[/uquote]
Пардон, полная инфа (без регистрации) тут:
https://www.elektormagazine.de/magazine/180348-02
- schema.rar
- (57.13 КБ) 347 скачиваний
- slav0n
- Опытный кот
- Контактная информация:
посмотрел код.
ПИД-регулятором тут и не пахнет
void pwm_Adjust(void)
Function: void pwm_Adjust(void)
Input: None
Output: uint16_t
Description: Pwm adjustment
static uint16_t LastRun=0;
uint16_t call_delta=0;
int16_t temp_Diff=0;
uint16_t temperature=999;
if(LastRun>Ticks){
call_delta=UINT16_MAX-LastRun+Ticks;
} else {
call_delta=Ticks-LastRun;
if(call_delta< DETLA_REG ){
_NOP();
} else {
LastRun=Ticks;
cli();
adjustPWM_Running=1;
sei();
Station.PWM.Off(); //switch off heater
_delay_ms(10); //wait for some time (to get low pass filter in steady state)
temperature = Station.Temp.Read(ADC_AVG);
if(setpoint > temperature)
temp_Diff = (int32_t)setpoint - (int32_t)temperature;
if(temp_Diff < 3)
current_PWM +=(int32_t)5;
else
current_PWM = (int32_t)temp_Diff * (int32_t)setpoint/ (int32_t)6 ;
if(current_PWM > MAX_PWM_LIMIT){
current_PWM = MAX_PWM_LIMIT;
else if(setpoint < temperature)
temp_Diff = (int32_t)temperature - (int32_t)setpoint;
if(temp_Diff > 2)
current_PWM = 0;
else
if(current_PWM>0){
if( ((int32_t)current_PWM/(int32_t)7) > 0){
current_PWM -= (int32_t)current_PWM/(int32_t)7;
if( ((int32_t)current_PWM%(int32_t)7) > 3){
if(current_PWM>0){
current_PWM--;
} else {
current_PWM--;
if(current_PWM < 0)
current_PWM = 0;
} else {
current_PWM = current_PWM;
HeatPwr_Percent= ((current_PWM*100) / MAX_PWM_LIMIT );
adjustPWM_Running=0;
}ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4071874#p4071874"]посмотрел код.
1. Оригинальный подход к софту: пахнет или не пахнет ПИДом... На Шнобеля подай,- есть шанс.
2. Будь добр, гарный хлопчик, покажи, где упоминалось про ПИД?
- slav0n
- Опытный кот
у каждого свои подходы...
у тебя - рюшечки-шашечки-менюшечки
у меня - способ регулирования
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4073527#p4073527"]у каждого свои подходы...
у меня - способ регулирования[/uquote]
Ушибся ты (об угол печки, гарный хлопец.
Для меня главное в работе подходящий удобный инструмент.
Нюхай PID и дальше и дольше
но алгоритм регулирования здесь действительно так себе
- slav0n
- Опытный кот
конечно PID foreveramigo60 писал(а):PID и дальше
например, тем кто понимает, мой ПИД жала Т12 замечательно работает на частоте опроса датчика всего 2.5 Гц
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
