Ремонт ИБП EATON PW9120 6000i
Сообщение fireman_61 »
Добрый бодрый день уважаемые коты!
Нужна Ваша помощь в постановке диагноза пациента.
Суть такова.... Не заряжаются аккумуляторы. Посмотрел внимательно на плату зарядника. Заменил усилитель ошибки LM324 ибо не нравился мне он сильно. Заодно махнул на всякий случай UC3843. После всех ковыряний имеем такую симптоматику: на ХХ напряжение на выходе 250 В (ИБП имеет на борту 20 АКБ 12В 9Ач). Как только подключаю нагрузку напряжение проседает до 160В.
Входные цепи имеют странность, мне не понятную. Нет емкостей на входе и не предусмотрены. Зато есть две индуктивности, включенные последовательно перед диодным мостом. Поиски схемы успеха не принесли.
Куда копать дальше?
Сообщение Maykill »
Снова всем привет ! :))
to MayKill Вы ошиблись со схемами. Я их видел, но это не то что ищу, увы ....
Итак. Отрисовал схему зарядника подопытного... Кто может пояснить как он все таки должен работать с такими входными цепями?
на отрисофке фрагмент дежурки и галваноразвязка скоре вмего порта компа..
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
силовая часть не прорисована там должен быть силовоц мост скорейвсго а дроселя это филта и коректор пасивный
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3817996#p3817996"]на отрисофке фрагмент дежурки и галваноразвязка скоре вмего порта компа..
силовая часть не прорисована там должен быть силовоц мост скорейвсго а дроселя это филта и коректор пасивный[/uquote]
Это ВСЯ ПЛАТА зарядки, да и предохранитель на 3 А для дежурки многовато, не находите?
Перед ней только пассивный фильтр в виде отдельной платы стоит. Правда габарит немаленький, 30А все таки...
А гальваноразвязка это ниточки, за которые глав.думатель дергает зарядку по необходимости:
а) остановить зарядку ибо аккумы уже заряжены
б) поднять напряжение на выходе зарядки
в) подключить аккумы после проверки напряжения на выходе зарядки (при старте устройства)
Но в данной логике могу ошибаться ибо я обычный человек
И все же как оно работает без электролитов на входе?
Сообщение vlasovzloy »
Написано время заряда до 90% 5 часов, это около 1 ампера ток заряда, три ампера пред это видимо для доп батарей.
Всем здравствуйте!
Продолжаю попытки отремонтировать блок зарядки ...
Испытал блок зарядки с отключенной ООС. Без ООС на ХХ напряжение на выходе 300В, по схеме так и получается... При добавлении нагрузки 25Вт напряжение сразу просело до 170В. Делю вывод что трансформатор не может передать необходимое количество мощности по какой то причине.
Ставлю под сомнение исправность трансформатора. Попробовал проверить на кз-витки с помощью генератора и осциллографа. И ничего не увидел. Колебательный контур колебается (прошу прощения за каламбур :)) ) Правда слабенько, затухает за один - полтора колебания...
Подскажите, может я не туда топаю? :shock:
