Подключение Сабвуфера
Сообщение MaxMaxus »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста -
Имеется ресивер - на задней стенки у разъемов на акустику - 8-16 Ом.
Имеется Саб - 4 Ом.
Остальная акустика 6 Ом, но это не беда - на разных форумах пишут, что только не на полную и все будет норм.
Если будет греться - последовательно 2 колонки на 6 Ом - 12 Ом - норма.
Волнует Саб - 4 Ом.
Вопрос, если последовательно подключу динамик на 4 или 6 Ом - отрежу диффузор (чтобы Сабу не мешал), грубо говоря подключу только катушку, не повредит ли это звуку?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение vem566 »
Проще сопротивление мощностью как саб. Ну и упадет выходная мощность.
Вернуться в «Практика»
