Проблема с Bootloader
Сообщение Alex-Elektron »
Доброго времени суток!
Всё ПО пишу в Keil.
Есть самописный Bootloader, функция джампа на пользовательское ПО стандартная, адрес начала пользовательского ПО 0x08002000:
void GoToUserApp(void){
	uint32_t appJumpAddress;
	void (*GoToApp)(void);
	appJumpAddress = *(__IO uint32_t*)(FLASH_DISK_START_ADDRESS + 4);
	GoToApp = (void (*)(void))appJumpAddress;
	SCB->VTOR = FLASH_DISK_START_ADDRESS;
	__set_MSP(*(__IO uint32_t*) FLASH_DISK_START_ADDRESS); //stack pointer (to RAM) for USER app in this address
	GoToApp();
1) Есть пользовательское ПО со стоп-режимом, заливаю обычным ST-Linkом, всё работает, как часы
2) Шью через бутлоадер:
а) та же самая прошивка не работает как надо. МК не просыпается от RTC,
б) выключаю стоп-режим, прошивка начинает работать.
Т.е. явно нарушена адресация таблицы векторов прерываний
В файле system_STM32L1xx.c указал адрес смещения таблицы векторов
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00002000U
в Target IROM1 указал 0x8002000 соответственно
на вкладке Linker поставил птицу в Use Memory Layout from Target Dialog
Что я упускаю?
Сообщение AlanDrakes »
Проверьте, что вы возвращаете ВСЕ регистры в их исходное состояние перед переходом в секцию кода.
Была у меня схожая проблема со своим загрузчиком, в итоге причина оказалось именно в разрешённом прерывании и не восстановленых регистрах.
При прыжке в код приложения могло случайно сработать прерывание. В этот момент таблица векторов могла указывать как на загрузчик, так и на приложение - неопределённое поведение.
Либо прерывание возникало до его разрешения приложением - тоже неопределённое поведение (в случае SysTick + RTOS до запуска самой RTOS).
И прочие неявные мелочи.
Сообщение qbit »
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3817180#p3817180"]2) Шью через бутлоадер:
на вкладке Linker поставил птицу в Use Memory Layout from Target Dialog[/uquote]
А в самой программе Вы меняете таблицу векторов? У Вас первой строчкой должно быть либо
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)
NVIC_SetVectorTable( NVIC_VectTab_FLASH, VECT_TAB_OFFSET );
либо
SCB->VTOR = NVIC_VectTab_FLASH | (VECT_TAB_OFFSET & (uint32_t)0x1FFFFF80);
Для связи email: info собака qbit.su
Да починилось всё само уже, спасибо) А на счёт
qbit писал(а):[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3817180#p3817180"]2) Шью через бутлоадер:
либо
я в загрузчике табличку векторов ещё меняю. Что мешало завестись программе, в итоге, так и не понял. Заработало и хорошо, больше подобных сбоев не было.
Вернуться в «ARM»
