Странность БП HY1502D
Сообщение Frensis »
Имеется китайский БП Mastech HY 1502D. Допустим, регулятор тока в среднем положении. Регулятор напряжения выставляю, допустим, на 4 В. Затем, когда, регулятор тока убавляю почти до минимума, выставленное напряжение уменьшается до ок. 0.8 В. К БП ничего не подключено....Скажи, пожалуйста, это неисправность или нет?
P.S: -нагрузку в общем-то держит, подключаю лампочку 3.5 В, 0,25А-все норм(при среднем полож. рук. тока);
-регулятор тока работает(при замыкании концов, в резуль. вращения рукоятки тока, ток регулируется от 0 до 2 А)
-схема во вложении.
(97.42 КБ) 224 скачивания
hy1803d.pdf
(36.34 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Телекот »
Скорее всего VR1 не правильно выставлен.
Сообщение Borodach »
У 1502D другая схема.
Ближе вот к этой -
https://radiokot.ru/forum/download/file ... fcb31320aa
(76.8 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Телекот »
Судя по этому у него плавная регулировка тока.
Frensis писал(а):вращения рукоятки тока, ток регулируется от 0 до 2 А)
ХУ :))) 1502Д -
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... 2d-15v-2a/
от 1503Д
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... 3d-15v-3a/
внешне ничем не отличается, а "внутри" - скорее всего, только номиналами некоторых деталей и мощностью трансформатора..
Возможно, что при настройке не учли того, что при отсутствии нагрузки на выходе, там всё- таки что- то потребляет энергию- тот же резистор 2,2 кОм (R27)-
при напряжении 4 вольта через него будет течь ток примерно в 2 миллиампера.. При этом амперметр ЛБП ничего не покажет- минимально он может показать ток в 10 миллиампер..
зы.. Не пытайтесь проверять светодиоды, даже при минимально возможном ограничении по току- на выходе стоит конденсатор, который спалит светодиод ДО ТОГО, как сработает ограничение по току..
зызы.. Интересно, элемент DW4 - это тиристор, или всё- таки "стабилитрон" типа TL431?
Если U2A это компаратор, который переключает обмотки трансформатора в зависимости от выходного напряжения, то откуда он это напряжение получает? Или там где- то соединение забыли нарисовать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3817326#p3817326"]Судя по этому у него плавная регулировка тока.
[/uquote]
Для того, чтобы понять какая у него схема надо, как минимум, посмотреть на каких микросхемах он собран ... :)
схема там своя не то ни се...но я на него схемы не видел но на 18хх не похож
думаю описаное поведени особености примененой хренотехники схем
и лечить там нечева-такой от роду хримой и хосой
Сообщение Frensis »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3817343#p3817343"]Для того, чтобы понять какая у него схема надо, как минимум, посмотреть на каких микросхемах он собран ... :)[/uquote]Микросхемы: L7812, LM324N, HA17741. Крупные тр-ры: D313, 2N3055
Регулировка тока и напряжения-плавные(переменные резисторы)
На самой плате есть номера: HY047 2SD2473.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3817337#p3817337"]Интересно, элемент DW4 - это тиристор, или всё- таки "стабилитрон" типа TL431?[/uquote] У меня в БП он имеет маркировку TL431 в корп. ТО-92, значит прог. диод, китайцы малость ошиблись в УГО на схеме.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3817337#p3817337"]Если U2A это компаратор, который переключает обмотки трансформатора в зависимости от выходного напряжения, то откуда он это напряжение получает? Или там где- то соединение забыли нарисовать?[/uquote]Вроде U2A получает напряж. на неинвертир. вход от +-->Общ.ноль-->R20.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3817337#p3817337"]Возможно, что при настройке не учли того, что при отсутствии нагрузки на выходе, там всё- таки что- то потребляет энергию- тот же резистор 2,2 кОм (R27)[/uquote]Хотите сказать, что при уменьшении уставки тока, срабатывает защита из-за протечки через R27? Т.е. неисправности как таковой нет в моем БП и это такая конструктивная особенность?
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3817415#p3817415"]Хотите сказать, что при уменьшении уставки тока, срабатывает защита из-за протечки через R27? Т.е. неисправности как таковой нет в моем БП и это такая конструктивная особенность?[/uquote]
Именно так. У меня на одном из лабов 3005 аналогичный эффект.
