Изготовление телевизионный антенной
Сообщение Bond »
В деревню нужна антенна в интернети искал немогу понять как собрать может у кого есть схема изготовление антенны
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
dmr
Сообщение dmr »
В интернете ищи, вон например в журнале в помощь радиолюбителю, были формулы по расчету антенн в диапазоне ДМВ
Сообщение ученик »
http://mirknig.com/knigi/1181180933-vsy ... ennax.html в этой книге есть почти всё. :P
Век живи, век учись.
aen
Сообщение aen »
Bond писал(а):В деревню нужна антенна в интернети искал немогу понять как собрать может у кого есть схема изготовление антенны
Хотя бы сказал на какие каналы антенна нужна и далеко ли до телевышки. Только не вздумай перечислять телепрограммы. Интересую телеканалы.
Сообщение Bond »
нужно 1 по 12 каналы и можно кабельный на 200 каналов :)))
dmr
Сообщение dmr »
хороший аппетит :roll:
Сообщение Bond »
и усилитель помощьнее
Команданте
Сообщение Vadim »
Bond писал(а):нужно 1 по 12 каналы и можно кабельный на 200 каналов :)))
Bond писал(а):и усилитель помощьнее
«Триколор ТВ» 8)
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
aen
Сообщение aen »
aen писал(а): далеко ли до телевышки?
Ну почему же. Может у него телевышка недалеко откуда все это транслируется. Просто у человека сил не хватило за раз на все ответы ответить. Он наберется сил и на этот вопрос ответит.
Сообщение Bond »
ну до вышке могу соврать но где 400 или 450 километров
Команданте
Сообщение Vadim »
Bond писал(а):ну до вышке могу соврать но где 400 или 450 километров
Качай и считай: http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
aen
Сообщение aen »
Bond писал(а):и можно кабельный на 200 каналов :)))
Тогда только кабельное от этой вышки тянуть или что выше посоветовали.
Последний раз редактировалось aen Пт июн 12, 2009 11:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Посмотрите на Триколор обязательно :) Правда за оборудование очень дорого берут.
Сообщение IfoR »
Ну на таком растоянии вполне реально принимать каналы. Тут можно сделать синфазную решётку из нескольких Двух\Трёх-элементных рамочных антен. Вроде должно работать... Другое дело в каналах. 1-12 каналы - разброс нехилый. В идеале на каждый канал должна идти своя антена, т.е. 12, но наверно можно и поменьше сделать. Ну или покупать универсальную антенну (в ручную её не сделаешь, нужна очень тонкая настройка рефлекторов :) ). Тут получается, что антена для 1 канала будет примерно чуть больше чем в 4 раза больше чем для 12 канала. Тут можно попробовать сделать одну антенну для одного канала (изготавливаем из любого жёсткого материала, трубок и не забываем также изготовить петлю) и попробовать на приём через усилитель этого канала (у рамочных антенн главный лепесток (угол приёма) довольно тонкий по этому крутить антенну нужно аккуратно.). Если ловится уверено, то хватит и одной на канал. Если плохо и антенна находится при этом на достаточно высоком растоянии, то делаем ещё одну и пробуем объединить в синфазную решётку (при этом лепесток станет ещё тоньше.). Если и этого ещё мало, то делаем ещё две и объединям. Ну а если и после этого плохо принимает, то выкинь эту идею в топку и покупай спутниковую тарелку с цифровым ресивером. :)) Задолбаешься на каждый канал такую громадину делать. :)
ИМХО: Я люблю сам настраивать тарелки на любой спутник. Просто купил тарелку получше оффсетную (а если прямофокусную то вабще панты будут :)) ), конвертер какой нить универсальный. Ресивер или DVB карту... ну и пошёл на улицу на пол недели с передышками ставить (это операция занимат полчаса) и настраивать антенну. Раслабляет... :)) Ну а потом можно ставить свои рекорды по скорости настройки. Лично я раньше зимой на Сириус примерно за 10 мин настраивался. :)
(20.62 КБ) 431 скачивание
(13.7 КБ) 470 скачиваний
(17.32 КБ) 472 скачивания
(11.45 КБ) 498 скачиваний
