Вопросы по двигателям
Сообщение RedLedStar »
1)Можно ли поставить в пылесос двигатель от кухонной вытяжки?
2)Как понять что щетки износились и пора их менять : по сильному искрению или может по их длине?
3)Если вывернуло одну пластину на крыльчатке какая может быть причина этого?
4)Если пришлось удалить её может быть причина повышенного шума перекос из-за отсутствия одной пластины? Двигатель нормально работает , но очень сильно шумит.
5)Как определить подсоединение проводов к двигателю где должен быть фазный , а где нулевой?
Сообщение сэм »
1) Можно, но слово"пылесос"-забудьте.
2) По длине , отсутствию сколов и хлябанья в токосъемниках
3) За что-то зацепило
4)Может
5) Все равно
Сообщение сэм »
Поделюсь опытом по коллекторным двигателям. (Есть куча разных, заведомо исправных и неисправных) Сначала решил сделать приблуду для диагностики. 1) По схеме прием-передача по типу китайских с двумя катушками и светодиода оказалась фигня, четкого 100проц. ответа не дает. 2) Приставка к тестеру (цешка)_ миллиомметр от 0,02 Ома показывает, что вроде как неисправность, но не на всех якорях.3)транс-индуктор по силе притяжения металл. пластины. Реагируе, но 100 проц диагностика сомнительна, метталл. пластина всегда хоть как-то притягивается 4) Транс индуктор- и замер напуги на ламелях дал самый верный способ, по закону распределения ЭДС по ламелям можно определить и тип намотки и косяки в намотке.
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):Можно ли поставить в пылесос двигатель от кухонной вытяжки?
Его можно поставить даже на Boeing 747, только дирочки в нужном месте просверлить! :)) Эффект будет одинаков. Не ломай вытяжку и пылесос тоже не ломай!
Вернуться в «Практика»
