Изготовить плату в Екатеринбурге
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение esSDee »
Всем доброго времени! Товарищи, подскажи кто может сделать пару платочек, методом ЛУТа, желательно в Екатеринбурге ?
В качестве оплаты предложу кусок текстолита размером, примерно 10х15см из ЧипДипа. Архивчик (232.zip) с платой прикрепил в тему.
ЗЫ. Со сверлением отверстий. Да, платочка немного кривовата в плане дорожек, это не беда, разрежу скальпелем.
Спасибо всем откликнувшимся.
(242.29 КБ) 321 скачивание
232.zip
(5.3 КБ) 240 скачиваний
Кривовато в плане рациональности разводки..
Можно было бы переходник COM- UART и покомпактнее сделать..
Там просто просится - повернуть микросхему на 90 градусов по часовой стрелке- :dont_know:
Сообщение esSDee »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818410#p3818410"]Кривовато в плане рациональности разводки..
Там просто просится - повернуть микросхему на 90 градусов по часовой стрелке- :dont_know:[/uquote]
Впервые в жизни делал. Шо получилось :-D
Я бы плату сделал, только пересылать её за полторы тыЩЩи :))) километров.. :facepalm:
Сообщение esSDee »
А как с оплатой быть :)))
Чем больше возраст человека, тем больше у него опыта.
Как раз оплата- это самое простое- деньги с карты на карту,или на телефон..
Но, я так думаю, что у вас и поближе кто- нибудь найдётся..
зы.. Если не найдётся- обращайтесь.. :dont_know:
Не знаю, в чём вы плату разводили, я пользуюсь SL, предпочтительнее- SL5, он не такой "вумный" :kill: :kill: , как SL6, с ним проще работать..
Сообщение НАПАЛМ »
Да закажите у китайцев, минимальные 5 штук с доставкой 10 баксов выйдет, качество совсем другое и паять с маской паяльной приятнее, опять же.
Сообщение esSDee »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818437#p3818437"]Как раз оплата- это самое простое- деньги с карты на карту,или на телефон..
Не знаю, в чём вы плату разводили, я пользуюсь SL, предпочтительнее- SL5, он не такой "вумный" :kill: :kill: , как SL6, с ним проще работать..[/uquote]
Спасибо. Если не найдётся обращусь. Разводил, дак в том же спринт лэйауте. Другого не имею. Проф. проги не юзаю. Ибо нет нужды.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818442#p3818442"]Да закажите у китайцев, минимальные 5 штук с доставкой 10 баксов выйдет, качество совсем другое и паять с маской паяльной приятнее, опять же.[/uquote]
Если бы кто красиво нарисовал мне плату, с маской и всеми свистоперделками, да ещё и в гербер формате скинул, пожалуй да. Я бы заказал у кетайцев, чтоб цивильненько всё было.
А для попробовать и ЛУТ сойдёт. К тому же там в некоторых местах дорожки нужно будет порезать, так что с китая нет смысла заказывать.
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
PS. Немного поправил рисунок платы, чтоб дорожки не резать. Продолжаю поиски того кто сделает пару штук.
232.zip
(5.24 КБ) 239 скачиваний
[uquote="esSDee",url="/forum/viewtopic.php?p=3818786#p3818786"]А для попробовать и ЛУТ сойдёт.[/uquote]Для "попробовать" такую "суперсложную" схему можно на макетке или просто на картонке/фанерке спаять..
Сообщение esSDee »
Верно, не совсем правильно написал. Нужно чтобы было прилично выглядещее. Но и не макетка.
ЗЫ. Ищу кто сделает.
[uquote="esSDee",url="/forum/viewtopic.php?p=3818868#p3818868"]Нужно чтобы было прилично выглядещее. Но и не макетка..[/uquote]
На 20 мм уменьшил плату -
232-V1.lay
(29.21 КБ) 257 скачиваний
"плата 2" - заменил дорожку между выводами микросхемы на перемычку.. Для ЛУТ-а, да и вообще- перемычка проще и надёжнее, чем тонкая дорожка между выводами..
[uquote="esSDee",url="/forum/viewtopic.php?p=3818868#p3818868"]Ищу кто сделает.[/uquote]
Неужели в городе, с почти полуторамиллионным населением, больше нет радиолюбителей? :facepalm:
Сообщение esSDee »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818976#p3818976"][uquote="esSDee",url="/forum/viewtopic.php?p=3818868#p3818868"]Нужно чтобы было прилично выглядещее. Но и не макетка..[/uquote]
232-V1.lay
Неужели в городе, с почти полуторамиллионным населением, больше нет радиолюбителей? :facepalm:[/uquote]
Премного благодарен Александр!
Видимо да, 1.5 миллиона и нет того кто может выручить с изготовлением платы...
[uquote="esSDee",url="/forum/viewtopic.php?p=3819388#p3819388"]нет того кто может выручить с изготовлением платы...[/uquote]
В ЛС загляните!
Сообщение esSDee »
Платочки изготовили, тема закрыта.
Вернуться в «Есть работа»
