Нет заряда в ноуте после 5 секунд.
Сообщение alogik »
ТМ 5740
Перестало заряжать ноут.
Если провод и разъем гнуть то разрядка, не восстанавливается.
Отключаю разъем.
Подключаю разъем. Перестаёт мигать на 5 секунд. И пять начинает.
БП один раз очень сильно нагрелся.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение BlackKilkennyCat »
Отнести тому, кто понимает в радиоэлектронике.
Меня здесь больше нет
Сообщение Martin76 »
Надо напряжение с зарядки померить хотя бы, без нагрузки и с нагрузкой в пару ампер.
Сообщение АлександрNZ »
Да, подключить лампочку на 24 вольта мелкую (ватт на 10). И измерить.
Ну и на всякий случай: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf, страница 39. :dont_know:
Сообщение mikes357 »
Напрашивается укорочение провода около разъема, сантиметров на 5, счистка пластика со штеккера питателя, припайка по остаткам проводов на штеккере с маркировкой. Правда, равновероять последующего дорогого ремонта ноута при ошибке пайки. Проверить подвижную часть в разъеме ноута - бывает, отгибается внутрь и нет контакта со штеккером
Сообщение alogik »
В общем отдал в ремонт.
Сначала они что-то сделали с зарядкой. Сказали все ок забирать зарядку. Я принес ноут и проверил.
Не работает. Оставил ноут в работу.
ну и мастер гнездо в ноуте поменять не смок ....
причем гнездо навыносном капеле а не впаяно в плату мэйна!
Сообщение alogik »
сказали что я удлинил на 1,5 метра кабель после БП где идет 19В уже. И от этого БП был перегружен. и сломался. Починил БП. Укоротили кабель.
похоже ни вы не ваши мастера не секут фишку есди удлинять шнур то это надоделать не попавшщей под рук китайской соплей а чесным мнгожилным шнуром соответствующего сечения (не мене 2.5кв если длина боле метра)
в любом случае, бп это не перегрузит и не сломает
Сообщение Dik13 »
BlackKilkennyCat писал(а):в любом случае, бп это не перегрузит и не сломает
Да... А что сделает ? Главное пиздануть чтоб сойти за умного, человека в теме... тыкнуть пальцем в небо... сыграть в капитана очевидность...
https://youtu.be/hpsFo_5xeog?t=1800
https://youtu.be/Z8Qd80cC6Uw
