cабвуфер Klipsch
Сообщение Михаил. »
Здравствуйте! У меня cабвуфер Klipsch Synergy Sub-10,при разборке замкнули провода идущие на динамик,и погорел(по моему) Jimson 3.3uf +-5% men 62vdc. В данный момент выдает только корявые не долговременный бас.
Можно ли где то найти замену или подобрать похожее?
Благодарю.
Основные
Тип cабвуфер
Общие характеристики
Общая выходная мощность 280 Вт
Усилитель встроенный
Материал корпуса сабвуфера дерево
Общий вес 16.8 кг.
Сабвуфер
Выходная мощность 200 Вт
Нижняя граница част. диапазона 40 Гц
Верхняя граница част. диапазона 120 Гц
Высота 432 мм
Ширина 356 мм
Глубина 479 мм
Пожалуй, одним конденсатором не отделаться... Усилителю капец пришёл...
Сообщение Vergilium »
С чего решили что конденсатор? Обычно в таких случаях усь подгорает. Какой там усь? Если на транзисторах то баг нужно искать в оконечном каскаде, а если на микрухе то скорее всего нужно менять ее.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Михаил. »
Там с обратной видны отчетливые вытикания..
Помоему они есть еще под (XC cd110 470 uf 100v)
Сфотографировать пока не могу.
Я не совсем понимаю но разберусь быстро.
Благодарю.
Такие конденсаторы можно заменить на любые другие с такой же емкостью и рабочим напряжением.
Сообщение Михаил. »
Вот такого у нас в городе нет и с заказами не работают,а без саба как то тихо :)) . Можно ли както узнать что могло погореть при этом замыкании?
Как я понял саб актывный и усь встроеный в сам саб. Проще всего отправить его в сервисник, ну или попробывать востановить самому но для этого нужен определенный опыт и немного приборчиков. Конечно спаять новый усь на какой либо микрухе тоже вариант. Но для начала попробуйте заменить конденсаторы на любые другой фирмы с такими же номиналами может поможет.
Сообщение DInKY »
разберите выпайте микруху(та что на радиаторе) замените...
это кондер на 3.3микрофарада 62 вотльта...
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Михаил. »
DInKY спасибо.
Да саб активный,а правильно ли я определил по подтекам что погорел именно jimson?
Сообщение DInKY »
засените его... да он в любом случае погиб... но! если это не поможет то смотрите микросхему на радиаторе. ее скорее всего тоже придеся заменить... сфотографируйте!
Сообщение Михаил. »
Сфотографировать сразу хотел,пока нет возможности.. В ближайшее время.
Что значит засенить?
Благодарю за помощь..
Сообщение DInKY »
*заменить :oops: скорее всего микросхема умерла... прочитайте что на ней написано:) там на радиаторе стоит
Сообщение myurrey »
DInKY писал(а):*заменить :oops:
DInKY , юзайте предварительный просмотр и перечитывайте то что написали :wink:
Сорь за офф. Это был дружеский совет :)
