Блютуз колонка TG117 ремонт
Сообщение demien89 »
Имеется блютуз колонка TG117. На которую по ошибки вместо 5 вольт подали 12 вольта. Пытаюсь её восстановить. При включении подает признаки жизни, определяется блютуз и даже происходит подключение, но звука нет. При осмотре платы выявил один сгоревший резистор SMD 282. В инете не нашёл такого. Может неправильно вбиваю. Возможен какой на замену можно подобрать.По определениям SMD резистора Сопротивление:2.8 kОм ± 5%. Если кто сталкивался с ремонтом прошу поделиться опытом.Изображение. Изображение. Изображение. Изображение. Изображение. Изображение.
Сообщение otest »
Попробуй открыть свои фотки. Что может быть мудрёного в резисторе?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3819451#p3819451"]Попробуй открыть свои фотки. Что может быть мудрёного в резисторе?[/uquote]
Насчет резистора,не могу подобрать подходящий на заменуSMD282 Изображение. Изображение
Сообщение Martin76 »
demien89 писал(а):выявил один сгоревший резистор SMD 282.
Более вероятно, что это 2R2 было написано. И резисторы редко так сгорают беспричинно, вероятно после него что то убилось от 12В , например микросхема УНЧ.
Сообщение mikes357 »
В некоторых стоит защита от переполюсовки или ограничитель напряжения, на входе резистор малоомный. Тестер нужен, для замеров, как им пользоваться - тестером - на Ютубе есть обучающий ролик
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3819475#p3819475"]
Более вероятно, что это 2R2 было написано. И резисторы редко так сгорают беспричинно, вероятно после него что то убилось от 12В , например микросхема УНЧ.[/uquote] Верно smd 2R2. Нашёл одно фото с этой платой,так как качество не очень то показалось что 282, но потом после шаманства с фото удалось рассмотреть.
Добавлено after 13 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3819475#p3819475"]вероятно после него что-то убилось от 12В, например микросхема УНЧ.[/uquote]
LTK5128 не подскажите как их проверить?
Сообщение Чумак »
Обыкновенно - питание, вход, выход... так же, как любой другой УНЧ. ДШ открой и начинай священнодействовать. Не забудь про муте и повер, если есть.
Достаточно проверить на КЗ между выводами питания и между выходами и землей, учитывая, что у них заявлено питание 2,5-5,5 от 12В они на 95% убились.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3820744#p3820744"]они на 95% убились.[/uquote]
ltk5128 n180910 Маркировка УНЧ .Какой можно на замену поставить?На Алике есть моделька LTK5128 SOP-8 но не вкурсе подойдёт или нет?
Сообщение Чумак »
И Вы рассчитываете, что кто то полазит по гугелям, оценит и предоставит Вам результат? Навряд ли...
Ну и прежде, чем искать замену, надо убедиться, что деталька неисправна, в даташит посмотреть, замеры сделать...
demien89 писал(а):ltk5128 n180910
demien89 писал(а):есть моделька LTK5128 SOP-8
Если хочется микросхему именно с такой датой выпуска, то искать можно очень долго...
Сообщение makamyto »
Добрый день. Подскажите, что это за элемент и какая маркировка?
Сообщение Romeo1504 »
добрый день, может ли мне кто помочь , помогите пожалуйста найти плату tg-117-ac6928b-5128-v1.5 на блютуз колонку T&G tg-117.готов купить.
