Спасибо
BIT защиты в PIC16
Подскажите если установлен бит защиты в PICе то вторично его можно использовать убрав СР или нельзя?
Спасибо
Спасибо
Просто так СР убрать нельзя, только стерев всю память можно убрать и СР. Так что если PIC допускает многократную перезапись управляющей программы, то и СР можно использовать многократно.mur53 писал(а):Подскажите если установлен бит защиты в PICе то вторично его можно использовать убрав СР или нельзя?
Спасибо
Например, PIC16F84 позволяет стирать и перепрограммировать свою память.
А например, PIC16C505 одноразовый (как шприц)))
Нет. Первые 84-e ПИКи (скажем середина 90-х годов) были 16C84. Они такие же перепрограммируемые, как и 16F84.Igor_67 писал(а):все с буквой 'C' - однократно программируются
