Замена в автомагнитоле CD на флеш плеер
kep
Сообщение kep »
Имеется магнитола с CD , читает mp3.
Возможно ли выкинут отуда привод CD и впендюрить например кардридер?
то есть что бы читало все то же самое не с СД а с флешки, ну и управление желательно.
Поискал по форуму , ничего внятного не нашел.
Сильно не пинайте :)
Heffalump
Сообщение Heffalump »
Впендюрить можно все, вопрос какой ценой :)
Зависит от схемной реализации конкретной магнитолы.
Например вместо обращения к физическим областям диска, потребуется обращение к файловой таблице флешки. Но это еще так... фигня. Другое дело что с современной тенденцией выпуска многофункциональных микросхем можно столкнуться с ситуацией когда ВСЕ декодирование данных с диска происходит в одной микрухе, а это уже не есть гуд. Дело в том, что на CD данные дополнительно кодируются избыточным кодом с целью сохранности данных, т.е. просто дать данные с флешки не выйдет. ИМХО - проще добавить считыватель, чем сделать "вместо". Но это, повторюсь, зависит от устройства конкретной магнитолы.
Kisa
Сообщение Kisa »
Мне вобще в голову давно идея пришла,вместо всяких там магнитол в тачке,поставить просто усилитель с разьёмом на входе! К которому потом любой, миниатюрный mp3-флеш плеер, который как съёмную панэль с собой забрать и использовать по назначению... Кстати там и приёмник в плеере обычно имееться, и антэна в качестве подключаемых наушников, это даже удобней,после разьёма легко отфильтровать ,что на антэну в тачке пойдёт,что на вход усилителя. Все регулировки можно с плеера осуществлять,а дырку ,куда эти магнитолы вставляються просто использовать как карман для всякой фигни,и для плеера тоже... Хотя для удобства можно и сделать где-нить регулировки громкости, балланса, зада -переда,можно даже на руле! Микросхему усилка можно в любом месте к корпусу тачки прикрутить,главное сделать так,чтоб её ничем не заливало...
Эх... Мне для этого всеволиш тачки нехватает :))
Heffalump
Можно и так, только про приемник сразу можно забыть, проверенно. Да и качество сигнала с такой игрушки... Я вообще до сих пор периодически кассеты в машине слушаю, а дома регулярно :) Просто чтоб уши отдохнули.
BCluster
Сообщение BCluster »
ну проще внешний плеерок добавить, или передатчик...
Vergilium
Сообщение Vergilium »
На счет выхода на плеер это не плохо со стороны когда можно подключить не только плеер но и телефон с плеером если есть переходник. Проблема только в том что в большенство плееров имеют встроеный аккамулятор и будет не очень приятно если он разрядится. Лучше купить магнитолу с внешним входом на резьем 3,5мм.
Немного нервов и девайс готов
