блок питания малой мощности
Сообщение Shamil3092 »
Меня интересует схема блока питания с регулировкой напряжения, тока и частоты. Регулировка частоты от 50Гц до 1-2КГц , регулировка тока 0,5-5 А , регулировка напряжение 5...36В. Запитывается должно от АКБ легкового авто.
Сообщение 12943 »
Лучше напиши, что хочешь сделать.
Сообщение otest »
Оказывается блок питания может регулировать частоту. Попрошу по медленее, я записую.
Сообщение Света »
Видимо нужен генератор "малой мощности" всего на 200 Вт... :)
Сообщение Телекот »
12943 писал(а):Лучше напиши, что хочешь сделать.
Присоединяюсь к вопросу, если конечно не военная тайна.
