Когда-то давно переделал себе ATX БП под питание автомагнитолы. Работал он долгие годы, не зная горя. Единственное - уходил в защиту раз так на 10-20 включений. Но это не беда, выключил-включил и он работал. Как-то взял я его иной девайс запитать и заметил, что греется дроссель групповой стабилизации (оставил родной запаралелив обмотки). Надо было оставить, не так он уж и грелся, но нет, руки зачесались. Перемотал дроссель проволкой 1.2мм где-то витков 50. БП сразу начал уходить в защиту, но запускался где-то с раза 5-7го. Начал искать причину. Вроде как больше индуктивность дросселя тем меньшим должен бить бросок тока, тоесть по току не должно уходить в защиту. Когда шунтирую дроссель, то запускается.
Дежурка - 5.07V;
VCC - 17.56V;
Напряжения на SQ6105D:
V33 - 3,35V;
V5 - 4,97V;
OPP - 2.51V (если запускается), 0.14V (если не стартанет);
UVAC - 0V удивительно, но он висел в воздухе и так работало, подключил его как в родной схеме, через диоды к трансу. В результате в момент старта каки-хто полвольта там скачет;
NVP - 2V, подкоректировал резистором стало 2.15V;
Пробовал скоректировать делитель на IN - не помогает. Поменял все електролиты 50V, померял входные высоковольтные кондеры... В результате статистика запусков ушла к 0. Вспыхивает кратковременно нагрузочная лампочка и все. Куда копать дальше?
- Переделано по схеме
- (47.56 КБ) 147 скачиваний
- Схема блока похожа на
- (46.27 КБ) 133 скачивания
