Что за плата с разьёмами от ЭЛТ монитора?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, только не смейтесь, по компьютерам я не особо шарю, подскажите, что за плата с круглыми приборными разьёмами от какого-то старого ЭЛТ монитора, для чего использовалась? Что-то типа USB концентратора, но зачем круглые приборные разьёмы, что в них подключалось?
Сообщение MrLeo »
В них влючался композитный вход. Был такой кабель: с одной стороны VGA - с другой стороны 5 байонетов RGB+2 синхры. Считалось, что такое подключение лучше обычного VGA.
ЮСБ иногда имел и выход на собственный хаб, а иногда использовался и для управления моником через специальную прогу.
Вот так выгдядел с тыла Mitsubishi Diamond Pro 2020U
Ваша, похоже, от этого, если Гугл не врет.
Сообщение gsmart »
MrLeo писал(а):В них влючался композитный вход. Был такой кабель: с одной стороны VGA - с другой стороны 5 байонетов RGB+2 синхры.
Спасибо за информацию, не разу такого кабеля не видел.
MrLeo писал(а):Ваша, похоже, отэтого, если Гугл не врет.
Вот нашёл старую фотку, на переднем плане платы от монитора с такими круглыми разьёмами, которые мне достались, корпуса с названием не было:
это гнусный моник я такой недавно в утиль отправил в раней версии было 2 входа 1 на дв15 второй нап оставшихся СР50 раскидан по цветам и синхре из меню переключались кабели под 2 вход где СР50 в комплекте не шел ,паять его лень так чтол входа обычно пустовали.. в позних версиях моника это вхыход пропал....
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
кстати гнезда подписаны мог бы догадатца...
