Управление кулером с двух датчиков
mina
Сообщение mina »
Нужен контроль температуры в двух местах. Можно ли в схему управления (схема) добавить второй датчик температуры (КТ814) подключив его параллельно VT2, как на схеме? Если нет, то как это можно реализовать в этой схеме?
АлександрЛ
Re: Управление кулером с двух датчиков
:dont_know: Я бы сделал вот так:
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Давненько встретил в сети вот такую схему:
Не пробовал, но выглядит работоспособно :dont_know:
Non progredi est regredi...
АлександрЛ
Так в вашей схеме по тому же принципу сигналы объединены в "монтажное ИЛИ"..
В этой схеме:
TL431 используется как компаратор..
mina
Сообщение mina »
Спасибо
mina
Сообщение mina »
Собрал как советовал АлександрЛ
АлександрЛ писал(а)::dont_know: Я бы сделал вот так:
Все работает. Еще раз спасибо.
АлександрЛ
Интересно, зачем надо было использовать КТ814 и КТ816..
В зависимости от мощности вентилятора, можно было бы использовать ИЛИ только КТ814, или только КТ816, у них разница только в максимальном токе-
1,5 ампера для КТ814 и 3 ампера для КТ816, а, в качестве "термодатчика" они "однохерственны", там вообще любой транзистор подходящей проводимости работать будет, только КТ814/816 к радиатору крепить проще- "через дырку в корпусе"-
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Хотелось бы узнать у Автора: зачем с двух датчиков температуры управлять вентилятором?
Я так полагаю: кулер для охлаждения радиаторов УНЧ? Здесь два варианта: или один общий радиатор на два канала (датчик тоже один), либо каждому радиатору свой кулер (тоже 1 датчик на каждый кулер).
А поболтать?
АлександрЛ
У меня как- то "пробегал" усилок со странным названием "Pastor", так вот там ДВА радиатора обдувались ОДНИМ вентилятором..
Радиаторы расположены внутри корпуса, и поток воздуха идёт ВДОЛЬ радиаторов..
