Вега рм-250с помеха после ремонта
Сообщение chevy »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Хочу попросить помочь разобраться в проблеме.
Имеется магнитофон вега рм-250с лет 15 назад вышел из строя я тогда ещё был ребенком :) помню что завоняло и больше не включался. Сегодня решил достать и починить, уж очень захотелось. В общем нашел выгоревший транзистор (кт503б) в блоке коммутации (схему прикладываю) и кондер на 1000мкФ 16В. Кондер нашел без проблем - перепаял, а вот с транзистора в нашем городе именно такого не нашел был только с буквой "е", т.е кт503е, перепаял включил и ура заработал, но пошла настолько сильная помеха что музыку еле слышно, причем как постоянная одной частоты так и периодическая примерно раз в 1.5 сек писк. Громче музыку - громче помеха (((. Родного БП уже не найти запитал от компьютерного 12В, на входе магнитолы написано 12-24В. Подозреваю может транзистор не подходит или что ещё может быть очень надеюсь на вашу помощь. Ниже характеристики для сравнения транзисторов (чтобы не гуглить):
Граничное напряжение биполярного транзистора (UКЭ0 гр) при ТП = 25° C:
• КТ503А - 25 В
• КТ503Б - 25 В
• КТ503В - 40 В
• КТ503Г - 40 В
• КТ503Д - 60 В
• КТ503Е - 80 В
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база при токе эмиттера, равном нулю (UКБ0 max) при ТП = 25° C:
• КТ503А - 40 В
• КТ503Б - 40 В
• КТ503В - 60 В
• КТ503Г - 60 В
• КТ503Д - 80 В
• КТ503Е - 100 В
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора (h21Э) при (UКЭ) 5 В, (IЭ) 10 мА:
• КТ503А - 40 - 120
• КТ503Б - 80 - 240
• КТ503В - 40 - 120
• КТ503Г - 80 - 240
• КТ503Д - 40 - 120
КТ503Е - 40 - 120
Сообщение Чумак »
Транзистор подходит, но надо же в этом месте все ПП проверить, а не только один транзистор.
Сообщение vlasovzloy »
Запитай НЕ от компьютерного импульсного блока, а от обычного с трансформатором, ну или от аккумулятора
Сообщение chevy »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3824791#p3824791"]Транзистор подходит, но надо же в этом месте все ПП проверить, а не только один транзистор.[/uquote]
ПП - имеется в виду полупроводники? т.е этот транзистор мог утащить за собой ещё что-то.
vlasovzloy писал(а):Запитай НЕ от компьютерного импульсного блока, а от обычного с трансформатором, ну или от аккумулятора
Попробовал сейчас от акума запитить, действительно много наводок ушло, но осталась самая сильная которая раз в 1.5 сек. Причем заметил сейчас особенность если включаешь радио, то помеха вообще пропадает... При всех остальных положениях помеха так же присутствует - и в наушниках и с кассеты и просто в покое без включения источников.
Сообщение Zyklon-B »
За 15 лет простоя электролиты высохли, идёт возбуждение, от того и помехи слышны.
Сообщение Asaba »
Еще и напряжения надо померить на выходе стабилизаторов в блоке коммутации.
Сообщение gsmart »
Ещё в таких балалайках типичная неисправность - окисляются механические контакты переключателей, особенно переключатель запись/воспрризведение, как следствие микрофонный эффект - дребезг и пропадание контактов во время работы со всеми вытекающими шумами и помехами. Понажимайте все переключатели дабы сбить окислы и засохшую смазку. По нормальному их нужно разобрать, промыть керосиним/бензином, и смазать, либо хотя-бы без разборки из шприца залить внутрь керосина с каплей масла и прошмурыгать туда-сюда.
Сообщение chevy »
Всем большое спасибо за советы, попробую все манипуляции. В том числе заменю электролиты.
в таком старье начинать надо с поголовной проверки /замены всех банок а в этих сериях олни через год два уже дохли-армянпром
Сообщение chevy »
Всем привет!
Заменил все электролиты в УМ, блоке регуляторов и блоке коммутации. Помеха так и осталась ((. УЗВ, блок шумоподавления, радио не трогал, т.к решил что раз помеха идет даже без источника звука т.е радио, воспроизведение с кассеты выключено - то по идее кондеры в этих блоках влиять не могут или я ошибаюсь? Причем если прибавлять звук на крутилке, то ощущение что громкости очень мало все равно и как будто режутся низкие частоты совсем - слышно лишь высокие и немного серединку. Уже голову сломал.... все переключатели вроде перещелкал по сто раз, все равно помеха раз в секунду проскакивает в виде писка высокочастоного...
