Настольная лампа неисправна
Сообщение RedLedStar »
Стоит на столе настольная лампа СССР.Металлическая такая.
Всё началось с того , что – лампочка которая там стояла сгорела. :( Решил установить новую , а там патрон почерневший :shock: .
Вкрутил новую лампочку , но подумал – надо патрон поменять или зачистить контакты (может лампа сгореть не от броска в сети , а от плохого контакта с патроном?)
Разобрал – открутив винты , но так и не понял – как снять патрон с проводов?
Решил собрать обратно – патрон не менял ! , вставил лампу , включил , выбило автомат , где-то замкнуло. :facepalm: (хотя я ничего не трогал кроме :dont_know: металлических деталей , разве что может случайно что-то задел...
Лампа не сгорела , – засветилась :idea: и погасла т.к сработал автомат.
Так как на такой настольной лампе снять патрон , и какие причины явлений описанных выше?
Я так понимаю надо поменять патрон\или зачистить контакты старого и хорошо бы сделать и установить схему плавного пуска лампы накаливания?
:facepalm:
У пластикового (карболитового) патрона откручивается "попка"
https://lampagid.ru/vidy/lampy-nakaliva ... vo-patrona
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):Я так понимаю надо
Бежать в магазин, купить чекушку, далее бежать к илектрику и вручив чекушку рассказать о своей беде. Он точно поможет. :wink: Не надо больше трогать лампу и тем более включать в розетку! :facepalm:
Сообщение mikes357 »
Сообщение MarsA »
Крепление патрона бывали разные.
Возможно через резьбу центрального отверстия на дне патрона, на дополнительный кронштейн либо непосредственно на корпус плафона.
Разборка патрона в таком случае не поможет.
Дополнительные фотографии плафона в разных ракурсах могут помочь дать правильный ответ.
Сообщение вал64 »
Шла третья неделя самоизоляции...маразм крепчал...
