Странные дела с T12
Сообщение Artik999 »
Не будем сейчас рассматривать быстродействие.
Как по мне, при таких условиях как на фото мощность подаваемая контроллером должна быть 100% без всяких "но".
Но на деле она не скачет больше 25%, пляша на уровне ≈2-5-11-22-25%
Что это? Ошибки кода? Защитный механизм в коде? Убогость жал Т12 с толстым слоем железа, малым количеством меди, и как следствие низкой теплопроводностью, плохой теплопроводностью заполняющего материала, плохо передающего тепло от нагревательной спирали медно-стальной вставке жала, плохим контактом термопары с этой же медной вставкой жала?
п.с. контакт жала с "паяемой" деталью хороший, в месте контакта много припоя
Сообщение BlackKilkennyCat »
это али.
а вообще, не знаю, как любой ответ может помочь с проблемой, если проблема вообще есть.
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3825393#p3825393"]это али.[/uquote]
На фирменных жалах и станциях картина типа будет другая?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3825393#p3825393"]а вообще, не знаю, как любой ответ может помочь с проблемой, если проблема вообще есть.[/uquote]
Если проблема в коде прошивки, то имеет смысл сделать собственный контроллер на базе ардуинки, это не так трудно.
Если дело в принципиально фиговой конструкции жал, то тут уже наверное нету смысла заморачиваться :)) и наверное буду пользоваться этим комплектом, как есть.
Сообщение vem566 »
Мне удалось купить настоящие японские Т12. Контроллер самопальный. Проблем нет. При пайки массивных частей просто в течение нескольких секунд держу неподвижно жало для прогрева детали до температуры плавления припоя.
А предложенный на фото эксперимент не корректен. Где бы не располагалась термопара, она ни как не в припое. А тепловое сопротивление место пайки-термопара все равно не ноль. Хоть железо, хоть медь.
К стати, во время отладки контроллера их за косяка в программе контроллер вышел на режим непрерывного нагрева без слежения температуры. Пока сообразил, пирометр показал температуру 730 градусов. Жало было красное. Думал - хана. Нет, осталось в живых и нормально работает. Это к тому, что будет, если подать 100% мощности. Так что ограничение вполне оправдано.
vem566, точно, можно же совсем просто проверить-поиграться с жалом подавая на него мощность регулируемым блоком питания, и смотреть, насколько хорошо мощность дошедшая до нагревательной спирали отводится от неё через пятно контакта в месте пайки.
Сообщение vem566 »
Мои жрут при 24 вольтах 3,3 ампера. Что не декларированные 70, а 80 ватт.
vem566, у моих стандартные 8 ом в холодном состоянии.
Сообщение vem566 »
Ни разу не заморачивался сколько они в холодном состоянии. Абсолютно все равно. Работают же они в горячем. А не рабочее состояние безразлично и ничего не дает.
Сообщение nkls »
Artik999 писал(а):На фирменных жалах и станциях картина типа будет другая?
У меня на японском жале мощность на экране в процентах в два раза выше чем на китайском. Например если на китайском 30% при контакте с массивным полигоном, то на японском 60-70%.
Сообщение vem566 »
Я вывел индикацию нагрева. Перемигиваюся зеленый-красный светодиоды. В спокойном состоянии примерно 5%, а при касании массивной детали так и выходит. Где то 70-80. Не охота ломать и перепрошивать что бы вывести на индикатор и уточнить. Хотя придется скорее всего. Максимальная температура жала у меня установлена в 400 градусов. Можно добавить. Пару раз надо было. Для прогрева особо массивных деталей. Типа гайку М6 припаять.
nkls, блин, неужели китайцы меди пожалели
Там же железо вроде как гальванически нанесённое, неужели даже так оно дешевле меди выходит?
Сообщение vem566 »
Так медь же тоже покрытая. Хрен его знает чем, что бы не обгорало. Ну и вполне могли медь заменить на железо. А потом покрыть.
покрытие вряд ли толстое.
а вот медь китайцы жалеют без проблем. обмедненные люминиевые провода вспомнить...
Сообщение vem566 »
Как то в китайском трансформаторе обрыв вывода нарисовался. Провод где то 0.3. Ну, думаю, без проблем спаяю. Ага! Щас! Алюминий оказался. Гандоны! :kill:
