А в чём вопрос с телевизором?
Там только NTSI? Или только SECAM? Судя по схеме что то очень древнее,
похоже на "супру" или "шарп" 90-х годов.
Доработать можно, только нужно искать даташиты на ИМС, кроме цвета там нужно будет ещё и звук на 6,5мгц перегонять.
Как вариант можно вообще советский блок "СМЦ" цветности засунуть, вместо штатного.
У меня осталось несоклко субмодулей, есть даже блок цветности PAL
Если сами не тяните то наверное нужно найти пенсионеров гуру по ремонту древних ТВ.
На самом деле там сложного нечего нет. У вас в ТВ нет цифровых ИМС что удобно.
Переделка будет по той же же схеме что и советских 3усцт.
Читайте описание к советским ТВ как там реализовано опознавание цвета. http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
Блок что у меня на фото (большой) это чистый PAL. В принципе можно убрать штатный блок цветности и этот засунуть.
Для Франции кстати СЕКАМ был свой. Он к СЕКАМ СССР не подходил на прямую.
Таак, по схеме МЦ-65 я понимаю так, что на вход (15 ножка TDA 4650) подается ПЦТС, а с 1,3,5 ножек TDA 3505 выходят R,G,B которые подаются на плату кинескопа ?
Вы делаете успехи! Плата усилителей катодов RGB распаяна прямо на блоке.
Нужно просто добавить на этот блок с штатных точек родного блока цветности
1.кадровые синхро импульсы синхронизации
2.синхроимпульсы стробирования,
3.видео ПТС (с видеовхода или тюнера ТВ)
4.импульсы гашения
итд.. там собственно их не много. Можно скачать книгу "ремонт телевизоров 3усцт"
там всё описано. В вашем случае можно вообще этот блок на проводках припаять не
демонтируя штатный бок цветности, просто питание с него снять. А найти что куда
можно по осциллограммам (на рисунке) в всех телевизорах кинескопных с аналоговой
схемой они одинаковые. Я в 90-х и не такое мутил, в принципе были бы руки а остальное ерунда.
Нужно читать про блоки цветности 3усцт литературу. Очень давно я скрестил "панасоник" древний
и наш "горизонт 416". Он у нас на работе стоял.
